查看: 768|回复: 7
[求助]:cad打印时字偏移问题
发表于 2004-6-15 08:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我在打印时字偏移,请教那位高手帮我解决一下。
发表于 2004-6-15 08:44:13 | 显示全部楼层
你是说那几个汉字吗?能再具体一点吗,你的原图是这样还是出图以后是这样啊!
 楼主| 发表于 2004-6-15 08:48:11 | 显示全部楼层
对,就是那几个字,是出图以后就这样。谢谢你!
发表于 2004-6-15 08:52:33 | 显示全部楼层
能用颜色笔标明一下原先的文字位置在哪,好比较一下
 楼主| 发表于 2004-6-15 08:53:30 | 显示全部楼层
这几个字在CAD图中是这样的(入图),但打印出来后就变成偏移了。
发表于 2004-6-15 08:56:21 | 显示全部楼层
只是单纯地打印这张图纸吗,还是与别的图纸合在一起打印,以前由于文字样式的替代,经常出现类似倾斜的情况
发表于 2004-6-15 08:57:22 | 显示全部楼层
呵呵,看来我是没办法了,只有等CD大哥来看看行不行,要是不行的话只有再等其它的高手来看了!
 楼主| 发表于 2004-6-15 09:00:23 | 显示全部楼层
就打印这张图,有点办法,就是把字的比例由1变成0.9就可以不偏移了,但我的管线标注也有字,字还是偏移!
GMT+8, 2026-10-18 04:14 , Processed in 0.454209 second(s), 46 queries , Gzip On.
