查看: 838|回复: 3
[求助]:PICKBOX(拾取框大小的问题?)
发表于 2004-6-15 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下:
拾取框的大小(PICKBOX),是默认的5好呢?还是最大20的好!
虽然是个人绘图习惯的问题,但是在CAD中好像有点是关于选择执行的精度的事吧!不知道对不对!
谢谢!
发表于 2004-6-15 12:26:31 | 显示全部楼层
拾取框的大小不影响绘图的精度!
拾取框是选择对象用的,和绘图时候选点没有关系的!
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:23:54 | 显示全部楼层
如果是那样的话,为什么我的PICKBOX值为20(拾取框最大)时,用ET工具的增强圆形倒角命令,有时连续选几次都不能完成倒角命令呢?而把PICKBOX设为5,则不会出现那样的情况,请斑竹试一下!
谢谢!我一直对这问题不解,因为我喜欢用PICKBOX为20,所以把它改为5极为不习惯!
谢谢!
发表于 2004-6-15 19:02:28 | 显示全部楼层
你拾取框太大了,没准确选中两条线。
GMT+8, 2026-10-18 04:11 , Processed in 0.462978 second(s), 38 queries , Gzip On.
