查看: 1429|回复: 5
[求助]:如何确定单桩承载力的设计值
发表于 2002-11-29 19:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何确定单桩承载力的设计值(沉管灌注桩)
发表于 2002-11-29 19:28:13 | 显示全部楼层
首先要有地质报告,报告中详细提供各土层的参数.根据地质情况确定桩的受力类别:是端承桩.摩擦桩还是端承摩擦桩等.然后就可以根据规范的公式进行计算单桩的承载力的标准值了.设计值是标准值除以一个大于1的分项系数(灌注桩大概是1.65左右,记不太清了,规范上有明确归定的)就可以得到了.需要注意的是仅仅是不考虑群桩效应时的承载力设计值.当承台下的桩数大于3时,要考虑群桩效应的.在有对于桩的上部存在着软土时,还因该考虑负摩擦力的影响.这是的单桩承载力要减掉此部分.还有单桩承载力的设计值是我们在做结构设计时的控制值.在提给施工单位做检测的应该是单桩的极限承载力,这个值是所有土层对桩所能提供有效值.包括软弱土层的贡献.以为在测桩是他们都发挥有利的作用.我觉得这一点对摩擦桩尤其重要.另外如果地质报告的参数提的不全,也可以根据提已经提的参数去查另外需要的数据.
发表于 2002-11-29 19:28:34 | 显示全部楼层
老兄,你的这个问题太笼统了,这要看你要选什么形式的桩,是端承桩还是摩擦桩,还是嵌岩桩,计算方法都不相同
发表于 2002-11-29 19:41:57 | 显示全部楼层
老兄,你是不是搞设计的?规范上写得很明确的
发表于 2002-11-29 23:16:28 | 显示全部楼层
:i 你在加积分吗?
发表于 2002-11-30 12:00:44 | 显示全部楼层
最好还要用荷载实验和小应变测试来最终确定
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.480890 second(s), 42 queries , Gzip On.
