查看: 1057|回复: 9
[编程申请]:求高手编制一个绘制公路竖曲线的Lisp
发表于 2004-6-15 13:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人在家里手工绘制公路竖曲线,想请编程高手帮个忙,编制一个绘制公路竖曲线的Lisp。
  公路竖曲线是一条圆弧线,但是由于标准图要求Y方向放大10倍,因此就成了一个Y:X=10:1的椭圆的一部分。
我的要求和示意图如下:
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:20:22 | 显示全部楼层
DWG文件(2000格式):
发表于 2004-6-15 14:28:49 | 显示全部楼层
斑竹!
结合excel坐标绘制曲线已经很方便、快捷了,
我实在想不出有什么LSP程序能更好的替代!
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:34:24 | 显示全部楼层
用EXCEL画还不如我现在用的笨办法准确哦:)
我现在是复制,粘贴为块(Y方向取0.1倍),圆角之后再次复制,粘贴为块(Y方向取10倍),炸开就完成了。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-6-15 14:41:32 | 显示全部楼层
我发一个,版主试试。
 楼主| 发表于 2004-6-15 15:04:02 | 显示全部楼层
谢谢zuicai长老,但你的程序太复杂了,我不是搞设计的,用不了那么复杂的程序。我一般就是画点竣工图什么的,本来可以用圆弧代替的,但我这个人有点吹毛求疵,我喜欢精确。所以才请编程高手帮忙。
我只想要一个简单的倒椭圆角的Lisp就行了。
再次感谢zuicai 长老!
发表于 2004-6-17 14:10:33 | 显示全部楼层
椭圆倒圆角!椭圆是任意方向吗??
我先写了一个,长短轴的比例是y/x
且长短轴分别为x、y轴,还没有写完,现在可以画椭圆了
但是剪切还没有完成,你先看看怎么样!
需要输入的是,你道路需要的圆弧半径,和你y与x的比例就可以了!
 楼主| 发表于 2004-6-17 15:48:21 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]椭圆倒圆角!椭圆是任意方向吗??
我先写了一个,长短轴的比例是y/x
但是剪切还没有完成,你先看看怎么样!
需要输入的是,你道路需要的圆弧半径,和你y与... [/B]
刚刚测试了,很不错啊。
昨天试了一下,不能用近似椭圆,差别太大,也就是说不能改为多段线。
我的要求降低了,只要能倒椭圆角就行了。
椭圆方向为长轴——Y方向,短轴——X方向
长轴:短轴=10:1
期待着你早日完成。谢谢!!
发表于 2004-6-17 16:03:19 | 显示全部楼层
现在这个试试看吧,我已经完成了,大家试试看有没有什么问题!我再完善!
增加选择第一条线的时候亮显!
 楼主| 发表于 2004-6-18 12:01:46 | 显示全部楼层
  万分感谢maplesu版主的辛勤劳动,几易其稿,终于在昨天晚上帮我编制出了这个好东东。
  也许还有别的搞公路的需要这个程序,在这里将使用这个程序的结果进行一个演示。
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.459600 second(s), 51 queries , Gzip On.
