查看: 562|回复: 6
[求助]:用XP第一次遇到的问题,请前辈指点!
发表于 2004-6-15 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,点击时出现错误提示,不知何故,以前一直正常(进行其他操作有时也有同样的提示),请高人指点。
发表于 2004-6-15 16:51:48 | 显示全部楼层
那你重启一下,看看.应该就可以了吧
 楼主| 发表于 2004-6-15 18:14:14 | 显示全部楼层
小贝贝,重启N次了,不管!
发表于 2004-6-15 20:22:53 | 显示全部楼层
启动时按F8进入启动项,进入最后一次正确配置看行不行。
发表于 2004-6-15 23:15:22 | 显示全部楼层
explorer报错,如果排除内存出现坏的颗粒(可以运行大型软件、游戏的话就是正常),立即用专用工具清理注册表(先备份),再不行就是系统即将崩溃了
发表于 2004-6-16 00:37:27 | 显示全部楼层
用2000吧
个人认为是最好的系统
发表于 2004-6-16 19:07:43 | 显示全部楼层
winme,好象也容易出这个问题。
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.453912 second(s), 45 queries , Gzip On.
