查看: 1325|回复: 4
[讨论]:折梁的问题
发表于 2002-11-29 19:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gb 50010-2002中的10.2.14条,要计算内折角处的增设箍筋,不知道是水平折梁还是竖向折梁,受过新规范的培训,理解了培训资料,我以为应该是竖向折梁才计算内折角处的增设箍筋,不知道是否正确?
发表于 2002-11-29 19:58:23 | 显示全部楼层
我认为不对,应该是水平折梁才计算内折角处的增设箍筋
 楼主| 发表于 2002-11-29 20:21:16 | 显示全部楼层
谢了,但如果是水平折梁,它的内折角既在受拉区也在受压区(内折角在梁的跨中时),就不满足计算条件了吗?
发表于 2002-11-29 21:19:12 | 显示全部楼层
混凝土规范第 10.2.14 条主要是针对竖向折梁。
水平折梁的受力特点与竖向折梁不一样,内折角的纵筋应做好锚固措施。
 楼主| 发表于 2002-12-6 22:13:41 | 显示全部楼层
楼上兄就是morgain软件的开发者吗?谢谢,我想也是这样的
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.443477 second(s), 40 queries , Gzip On.
