查看: 570|回复: 1
[讨论]:卸载2004后出现的问题—2
发表于 2004-6-15 18:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于我上次的问题:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=197171
经过努力寻找,总算找到了一点眉目,但也还是没什么解决办法。
是关于cad的一项叫做“standards”(标准配置)的设置除了问题。但是具体怎样也还是没什么头绪。
“CAD 标准”工具栏:
“工具”菜单:CAD 标准  配置
命令行:  standards
将当前图形与标准文件关联并列出用于检查标准的插入模块。
检查标准
打开“检查标准”对话框。
设置
显示“CAD 标准设置”对话框,该对话框指定“配置标准”和“检查标准”对话框的其他设置。
“配置标准”对话框包含下列选项卡:
标准
插入模块
“标准”选项卡
显示与当前图形相关联的标准文件的相关信息。
与当前图形相关联的标准文件
列出与当前图形相关联的所有标准 (DWS) 文件。要添加标准文件,请单击“添加标准文件”。要删除标准文件,请单击“删除标准文件”。如果此列表中的多个标准之间发生冲突(例如,如果两个标准指定了名称相同但特性不同的图层),该列表中首先显示的标准文件优先。要在列表中改变某标准文件的位置,请选择该文件,并单击“上移”或“下移”。
可以使用快捷菜单添加、删除或重新排列文件。
添加标准文件
使标准 (DWS) 文件与当前图形相关联。
删除标准文件
从列表中删除某个标准文件。(删除某个标准文件并不是实际删除它,而只是断开它与当前图形的关联性。)
上移
将列表中的某个标准文件上移一个位置。
下移
将列表中的某个标准文件下移一个位置。
说明
提供列表中当前选定的标准文件的概要信息。
“插入模块”选项卡
列出并描述当前系统上安装的标准插入模块。安装的标准插入模块将用于每一个命名对象,利用它即可定义标准(图层、标注样式、线型和文字样式)。预计将来第三方应用程序应能够安装其他的插入模块。
检查标准时使用的插入模块
列出当前系统上的标准插入模块。通过从此列表中选择插入模块,可以指定核查图形时使用哪个插入模块。
说明
提供列表中当前选定的标准插入模块的概要信息。
发表于 2004-6-15 20:29:09 | 显示全部楼层
这个标准配置和你的问题应该没有联系。
我的看法是可能是卸载2004的时候同时删除了某个2005需要的东西,造成2005无法使用。修复一下应该可以解决。
2005是2004的修正版,大部分东西还是一样的,共用某些东西也是正常的。
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.518490 second(s), 34 queries , Gzip On.
