查看: 899|回复: 10
[其他]:2004二级注册考题,考完了,大家看都答对了吗?(做了集中整理)
发表于 2004-6-15 19:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
56.汽车客运站的汽车进站口、出站口距公园、学校的主要出入口距离不应小于多少?
A 20  B 30  C 40  D 50
55.汽车库内小型车的最小转弯半径为多少?
A 4.5  B 5.0  C 6.0  D 7.0
54.疗养院的疗养室的阳台、其净深不宜小于多少?
A 2.0  B 1.8  C 1.6  D 1.5
53.综合医院门诊候诊处利用走廊单侧与双侧候诊,其走廊净宽分不得小于多少?
A 1.80-2.4  B 2.1-2.7  C 2.9-3.0  D 2.7-3.3
51.图书馆用房允许噪声级哪个错?
A 普通阅览,40dB   B 研究室,45dB   C电子阅览室,50dB   D目录厅,55dB
50.小型电影院入口前道路通行宽度不应小于多少?
A 15   B 12   C 10   D 8
47.托幼建筑乳儿班用房最小使用面积设计中不符合规定者
A 乳儿室52平米   B 喂奶室10平米   C 配乳室8平米   D 卫生间10平米
63.城市人行地道无障碍设计,其梯道宽度不应小于多少?中间平台深度不应小于多少M?
A 2.0,2.0   B 3.5,2.0   C 2.0,1.5   D 3.5,1.5
62.城市人行道无障碍设计的缘石坡道下口高出行车道的地面不得大于多少MM?
A 100   B 60   C 40   D 20
61.指出商店普通营业厅内,通道最小深度错误者:
A 柜台与陈列窗之间2.2M  B 两个长度小于7.5M,平行柜台之间2.2M   C 两个长度大于15M,平行柜台之间4.0M   D 柜台边与开敞楼梯间最近踏步之间3.5M
58.汽车客运站售票室内地面至售票口窗台不宜高于多少M?
A 0.7   B 0.8   C 0.9   D 1.0
57.汽车客运站候车厅室内净高不宜小于多少M?
A 3.0   B 3.3   C 3.6   D 4.2
96.防直击雷的接闪器按滚球计算保护范围的球半径对第三类防雷建筑应为多少米?
A 45  B 60  C 30  D 15
89.穿管辐射的同心绝缘导线最小截面为多少MM?
A  2.5  B  1.5  C  1.0  D  0.75
87.根据供电可靠性的要求重要的自动扶梯属于哪级负荷?
A 特级  B 一级  C 二级  D 三级
86.为了保证良好的运行一般电梯的电压偏差允许值
A +-10%  B +-7%  C+10%,-7% D +5%,-10%
82.单台发热不超过2t/H,总蒸发量不超过以下哪一个值的锅炉可以贴邻民用建筑,但必须采用防火墙隔开?
A 4t/H  B 6t/H  C 8t/H  D 10t/H
81.以下为维护结构的热惰性指标D值哪一个反应出维护结构的热稳定性最好?
A >6.0  B 4.1-6.0  C 1.6-4.0  D <=1.5
78.一个有舒适性要求的建筑物一般估算机控通风机房和冷冻机房的总面积是它占总建筑面积的比例为
A 1-2%  B 3-7%  C 5-10 %  D10-20%
70.外排水屋面雨水天沟的流水长度不宜大于多少米?
A 80  B 70  C 60  D 50
69.单个煤气热水器安装在下列哪一种建筑物内是正确的?
A 工厂车间的浴室内  B 旅馆内 C 锅炉房  D 学校食堂
66.居住和公共建筑中所采用的地漏按规定其水封深度不得小于多少MM?
A 50  B 40  C 35   D 25
65.住宅内地漏水封深度不少于多少MM?
A 25  B 30  C 35  D 50
62.为了保证给水配水出口不被污染,出水口应离用水设备溢流水位的最小空气间隙不得小于配水出口处给水管管径多少倍?
A 1.0  B 1.5   C 2.0   D 2.5
59.建筑面积大于多少的地下商店应设自动喷水灭火系统?
A 250  B 300  C 400  D 500(平方米)
56.建筑设计防水规范规定消防水池容量超过多少时,应分设两个水池?
A 500  B 600  C 800  D 1000(立方米)
55.某工程用桩基应用钻孔抽芯板或声波透射法进行终身质量检验,试问检测桩数应为:
A 全部  B 20%  C 10%  D 5%
51.基础沙土内一般多层建筑在施工期间完成的沉降量可认为是最终沉降量的百分之几?
A 80%以上  B 50-80%  C 20-50%  D 5-20%
49.相邻房屋需设置防震缝时,防震缝的最小宽度应符合:
A >=50mm  B >=70mm  C >=100mm  D >=150mm
34.住宅卫生间使用面积有规定(指出下列设计错误者)
A 设三件洁具的,2.8平米  B 设三件洁具的,3.5平米   C 设二件洁具的 2.5平米   D 设二件洁具的 2.2平米
36.指出住宅采光设计中不合规范的
A 起居室侧面采光窗地面积比1/6   B 卧室侧面采光窗地面积比1/7
C 厨房侧面采光窗地面积比1/8     D 楼梯间侧面采光窗地面积比1/10
66.联合试运转费应计入
A 建安工程费  B 建设单位管理费  C 工程建设其它费用   D 生产准备费
74.下列钢筋混凝土满堂红基础的单价哪种最便宜?
A 板式C20   B 板式C30   C 筏式C20   D 筏式C30
75.下列楼梯扶手的单价哪一种最贵?
A 不锈钢扶手D=75  B 钢管扶手D=75   C 硬木扶手(直形)150*60  D 天然大理石(直形)
81.细料石彻体的施工下列哪条不符合规定?
A  灰缝厚度不大于5mm   B  灰缝沙浆饱满度不少于60%   C  轴线位置的偏差不大于60度   D  每层墙面垂直度误差不大于7mm
83.砖彻体临时间断处直槎时设拉结筋,沿墙高的间距
A  500   B  750   C  850   D  1000
86.现浇砼截面尺寸的允许偏差(mm)下列哪项正确
A +8-5;    B +10,-6;   C +8-7;   D  +10-8
88.屋面工程的水泥沙浆保护层表面应设分隔缝,下列哪个数是合规的?
A 1平米  B 2平米  C 3平米  D 4平米
90.地下防水工程中两辐防水卷材,短边和长边的最小搭接宽度下列哪个符合规范规定?
A 80mm   B 100mm   C 120mm   D 150mm
92.抹灰用的石灰膏最短的熟化期是?
A 3D  B 7D  C 15D  D 28D
94.不同材料基体交接处表面的抹灰当采用加强网防止开裂时加强网与各基体的搭接宽度正确的?
A 不大于100mm  B 不小于100mm   C 不小于80mm  D 不小于50mm
只能想这么多了,同志们补充吧
发表于 2004-6-15 22:04:27 | 显示全部楼层
作图题第一题,有没有人设消防车道?
工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
发表于 2004-6-16 15:06:46 | 显示全部楼层
66:A
67:D
70:D
发表于 2004-6-16 16:08:19 | 显示全部楼层
最初由 cgfyb 发布
[B]作图题第一题,有没有人设消防车道?
宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道... [/B]
四周无障碍,我认为不须单独标注。
 楼主| 发表于 2004-6-16 21:47:01 | 显示全部楼层
谢谢三楼的提供的答案,有些题的答案还真不好找呢,我把题拿单位了。明天按着发。
发表于 2004-6-17 07:51:39 | 显示全部楼层
有一施工的题大概是:防止砂浆开裂,设置钢筋网,问搭接长度是多少?有100,80,50,还有一个什么的,正确的应是多少?
发表于 2004-6-19 14:23:40 | 显示全部楼层
答案:
B
C
D
B
B
D
B
发表于 2004-6-19 23:21:34 | 显示全部楼层
8楼的哥们,你的答案错了不少
发表于 2004-6-20 12:19:43 | 显示全部楼层
不错!!!我顶!……怎么搞到的题啊!?……我们考场有个家伙把答案写在准考证上!……结果被驱逐!……楼上的则 么记的怎么详细???!……望告之!!!……
发表于 2004-6-20 15:56:22 | 显示全部楼层
9楼的兄弟,我查了一下规范,第一题错了,是20m,其他的没错啊,若有不对,请再指出。
 楼主| 发表于 2006-2-27 15:22:20 | 显示全部楼层
快考试了,开始在网上找学习资料了.自己的贴子顶起一下,更多的朋友看看学习学习吧
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.407496 second(s), 52 queries , Gzip On.
