查看: 9439|回复: 70
[讨论]:2004建筑技术设计考试之讨论
发表于 2004-6-15 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的技术题,请大家回忆
(我画的图可能错误太多了,这只是试作的图,不是标准答案哦)
发表于 2004-6-15 20:42:27 | 显示全部楼层
1.5.55
2.4.125
3.忘了
4.-3.65
5.忘了
6.17
7.忘了
8.8-9
9.5
10.1.2
11.忘了
12.13
13.3
14.3
15.4
16.左
17.5
18.3盥洗,浴盆,地漏
19.4
20.2
21.1.2我们家有一个
22.3
23.1.3,1.4
24.忘了
25.忘了
26.2.2
27.middle
28.忘了
29,忘了
30.忘了
发表于 2004-6-15 21:02:39 | 显示全部楼层
苦阿!但愿老师手下留情。实事求是地说,今年的题比较容易,但恰好内墙圈梁和后浇带和排水题不熟,正好是盲点,好不容易根据选择题作出来了,但错误是难免的。但愿佛主保佑,如果过,一定去八大处给您老烧香烛。
发表于 2004-6-15 21:36:02 | 显示全部楼层
剖面图基本上是那个样子
我的大问题没有 应该可以过
发表于 2004-6-15 22:53:56 | 显示全部楼层
今年的题比较容易,只是构造柱的题完全不会做,瞎蒙。还有第一题的基础也搞不懂,设备题好在曾经装修过,再根据提示,基本上可以画出来。地下室防水中午正好复习到了。
发表于 2004-6-16 03:20:06 | 显示全部楼层
呵呵呵
我也是,砖混4年了都没做过。哪搞得清。瞎搞呗
发表于 2004-6-16 08:24:42 | 显示全部楼层
大剖面
1. 5.550
2. 4.125
3. -3.650
4. 2人字梁
5. 9(错了,应7)
结构
6. 17除A外构造柱
7. 12A轴构造柱
8. 8或9除楼梯构造柱
9. 5根楼梯间构造柱
10. 1.0m
11. 3根外墙过梁
12. 13-15根过梁
13 1处上下梁
14. 3处挑梁
15. 3处
设备电气
16. 左边热水
17. 3存水弯
18. 5阀门
19. 4三通
20. 2检查口
21. 1.2m检查口高
22. 1单联开关数
23. 1.3-1.4高度
24. C(图)
25. A(图)
详图
26. 2膨胀条和2止水带
27. 膨胀条放中间
28. C
29. 止水带放中间
30. B
发表于 2004-6-16 09:03:37 | 显示全部楼层
剖面位置不是在屋脊, 要画屋脊投影
发表于 2004-6-16 09:22:42 | 显示全部楼层
我的答案:1C 2A 3? 4C 5A 6C 7A 8D 9B 10D 11D 12C 13A 14B 15C 16B 17C 18B 19C 20B 21B 22B 23D 24D 25B 26A 27C 28B 29A 30C
发表于 2004-6-16 12:28:07 | 显示全部楼层
楼上的真幽默,
有人记得选项是什么么?说答案的内容啊????
发表于 2004-6-16 17:49:48 | 显示全部楼层
大剖面
1. 5.550
2. 4.125
3. -3.650
4.  4人字梁
5. 8 条梁
结构
6. 17除A外构造柱
7. 10A轴构造柱
8. 6或7除楼梯构造柱
9. 6根楼梯间构造柱
10. 0.8m
11. ?根外墙过梁
12. 13-15根过梁
13 2处上下梁(内墙)
14. 3处挑梁
15. 楼梯板4块
设备电气
16. 左边热水
17. 3存水弯
18. 5阀门
19. 4三通
20. 2检查口
21. 1.5m检查口高
22. 1单联开关数
23. 1.3-1.4高度
24. C(图)
25. A(图)
详图
26. 2膨胀条和2止水带
27. 膨胀条放中间
28. 忘了
29. 止水带放中间
30. 忘了
发表于 2004-6-16 18:30:07 | 显示全部楼层
我的:
1. 5.550
2. 4.125
3. -3.650
4. 3人字梁
5. 7 条梁
结构
6. 17除A外构造柱
7. 6A轴构造柱
8. 6或7除楼梯构造柱
9. 4根楼梯间构造柱
10. 1.0m
11. 3根外墙过梁
12. 10-12根过梁
13 1处上下梁(内墙)
14. 3处挑梁
15. 楼梯板4块
设备电气
16. 右边热水-----郁闷!
17. 3存水弯
18. 2阀门
19. 4三通
20. 2检查口
21. 1.2m检查口高
22. 1单联开关数
23. 1.3-1.4高度
24. C(图)
25. A(图)
详图
26. 2膨胀条和2止水带
27. 膨胀条放中间
28. A
29. 止水带放中间
30. C
发表于 2004-6-16 22:07:03 | 显示全部楼层
应该是两处存水弯,马桶自带,地漏带水封,不需存水弯
发表于 2004-6-16 22:34:43 | 显示全部楼层
怎么答案差别那么大,不知听谁的,
有题目的朋友传上来,大家一起讨论!
发表于 2004-6-16 23:49:56 | 显示全部楼层
人字粱应该是3处,另一处是八字粱
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.456092 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
