查看: 1255|回复: 13
[求助]:大家作小区室外排水时,现多用什么管材?
发表于 2004-6-16 09:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家作小区室外排水时,现多用什么管材?
发表于 2004-6-16 10:35:10 | 显示全部楼层
PVC
发表于 2004-6-16 13:58:59 | 显示全部楼层
HDPE双壁波纹管,我常用。
发表于 2004-6-16 14:15:01 | 显示全部楼层
北京目前大部分小区还是用钢筋混凝土管,只不过建设部不让用平口管了,所以用钢筋混凝土承插口管。
发表于 2004-6-16 19:13:46 | 显示全部楼层
广州市要求使用塑料排水管,我一般使用双璧波纹管。
发表于 2004-6-16 22:47:14 | 显示全部楼层
当然是钢筋混凝土管了!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-18 15:04:09 | 显示全部楼层
谢谢指点!
若用双璧波纹管,其管基做法,还有接口做法,在出图时,怎么表示,有标准图集吗?
发表于 2004-6-18 16:09:46 | 显示全部楼层
管径大时用钢筋混凝土管,有承插式和平口式;管径小时用PVC管
 楼主| 发表于 2004-6-21 11:23:21 | 显示全部楼层
最初由 bk6311 发布
[B]管径大时用钢筋混凝土管,有承插式和平口式;管径小时用PVC管 [/B]
管径大指多少?
还有其管材价格如何,哪个更经济一些!?
发表于 2004-6-23 10:28:35 | 显示全部楼层
DN小与等于500的管子要用u--pvc管,因为等样的规格下及环刚度下upvc比PE管成本较低。
     DN大与500小与800要用HDPE双壁波纹管,大与800要用双壁缠绕管,因为尽管缠绕管较波纹管成本高但是其强度较大。
发表于 2004-6-23 12:48:51 | 显示全部楼层
最初由 y988 发布
[B]DN小与等于500的管子要用u--pvc管,因为等样的规格下及环刚度下upvc比PE管成本较低。
     DN大与500小与800要用HDPE双壁波纹管,大与800要用双壁缠绕管,因为尽管缠绕管较波纹管成本高但是其强度较大。 [/B]
我首先声明,我对价格没有发言权。但我在小区设计中原来采用混凝土管,因为市政有文件要求采用塑料管,我修改为采用UPVC塑料排水管,但施工单位与甲方协商后,提出各种管材中UPVC的价格是最贵的,建议改用双壁波纹管。该小区排水管规格由d300~d500,由于该甲方对价格要求很严格,估计该级别的排水管,是否会采用双璧波纹管会比较便宜。
发表于 2004-6-23 13:52:43 | 显示全部楼层
UPVC、双壁波纹管的优点就是施工简单,快。砂基即可,管材重量轻,运输起吊均较方便。
有相关技术规程CECS 122:2001
不过我们这里一般还是用混凝土管(不是平口管,改为钢筋混凝土承插口管),主要是现在塑料管的生产厂家较多,质量参差不齐,目前从最近出的几次事故中看,都是采用塑料管在覆土较高的情况下,局部有变形,导致在接口处漏水,闭水试验不合格。
所以从设计角度看,图安全的话,还是选用混凝土管。价格便宜,施工方经验丰富,设计中标准图集较多好选用。我们这里是北方,塑料管在排水中相对使用较少,在给水中一般也是在城郊区县使用较多。
 楼主| 发表于 2004-6-23 15:09:20 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!收获颇多!
发表于 2004-6-30 17:10:44 | 显示全部楼层
一般采用HDPE
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.867008 second(s), 58 queries , Gzip On.
