查看: 2464|回复: 7
[讨论]:★★★讨论城市道路的横坡及排水问题★★★
发表于 2008-8-21 14:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
各位前辈,大家好!
近日我要设计一条16米宽的城市支路,断面形式为:4m人行道+8m车行道+4m人行道,路面结构为沥青混凝土,想请大家讨论的问题是:
1、车行道排水能否用单面坡?(常规道路路面的排水为双向1.5%,我考虑车行道不宽,是否能用单向1.5%的坡排路面水,象超高路段那样)
2、不论用单向坡还是双向坡,雨水管道是否可以仅设置单侧?
请大家赐教!谢谢!!!
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2008-8-22 06:39:35 | 显示全部楼层
8米还是用双面坡,一般6米以下才用单面坡
发表于 2008-8-26 13:47:24 | 显示全部楼层
一般还采用双面坡度!如果纵坡小!横坡可采用2%
发表于 2008-8-27 12:39:41 | 显示全部楼层
不建议单面坡
发表于 2008-9-16 22:07:50 | 显示全部楼层
不能用单面坡,排水也应该是两边设水蓖子,这样比较附合一般情况
发表于 2008-11-30 09:54:18 | 显示全部楼层
一般不采用单向坡!横向坡度可采用2%,这样有利排水!
发表于 2008-12-16 21:50:08 | 显示全部楼层
雨水管道可以仅设置单侧
发表于 2008-12-22 13:39:07 | 显示全部楼层
不采用单面坡!充分考虑排水
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.583116 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
