查看: 1865|回复: 7
[LISP程序]:寻熟悉LISP的高手帮我....急急!!
发表于 2002-11-29 22:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到一个用LISP编的程序,但是打开时告诉我我的机器分辨率太低无法打开,而我的机子又打不上那个程序要求的分辨率,请众位大侠告诉我该修改.DCL文件里的哪个函数呀?是哪些函数起到控制对话框分辨率作用的?谢谢,我急!!!!
发表于 2002-11-29 23:14:20 | 显示全部楼层
AutoCAD 对内置和用户定义对话框的支持均与平台无关。在不同的平台上,对话框的构成和功能是一致的,但外观由平台的图形用户界面 (GUI) 决定。PDB 工具提供自动调整布局和大小的功能,不仅能够减少工作量,还可以保证界面设计的一致性。   from  acad-help
就是说不通过某个参数控制,而是dcl中定义的各个组件的大小决定了最后的外观。
通常为了适应性更强,现在写的dcl都控制在1024x768甚至还有800x600分辨率下的,
你的电脑不会上不了这样的分辨率的吧?
发表于 2002-12-14 00:05:35 | 显示全部楼层
好象是windows的字体问题,具体什么问题搞不清楚,我遇到过,同样的程序在不同电脑以相同的分辨率,有的可以打开,有的不行。以前XD由谈过解决办法,不过是用资源修改程序修改CAD中的对话框字体的大小来解决。
发表于 2002-12-14 21:28:35 | 显示全部楼层
以后可以用ODCL编制对话框,可以自由缩放大小,适应性会更好。
 楼主| 发表于 2002-12-22 18:23:18 | 显示全部楼层
ODCL编制对话框:
这是什么东东????在哪儿有???烦请告诉我!谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-22 18:42:15 | 显示全部楼层
最初由 爱好者 发布
[B]ODCL编制对话框:
这是什么东东????在哪儿有???烦请告诉我!谢谢 [/B]
你用 ODCL 或者OBJECTDCL 做关键字,搜索本论坛。
发表于 2002-12-22 19:03:15 | 显示全部楼层
你把对话框传上来看看。空口是讨论不出什么结果的。
 楼主| 发表于 2002-12-23 22:42:32 | 显示全部楼层
我自己已经把那个对话框调好啦,是把字符间距调小点解决的,一个个试着解决的,但是太麻烦!所以我想知道更好的办法.
我找到啦ODCL,可是不能下载呀!提示是无法显示页面!!!!
能发到我邮箱里吗?
email:  autocadvba@163.com
GMT+8, 2026-11-3 10:48 , Processed in 0.442139 second(s), 46 queries , Gzip On.
