查看: 2499|回复: 23
[编程申请]:能将字符AAAA替换成BBB
发表于 2004-6-16 12:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求R14下可用之LSP程序,能框选。
能将字符AAAA替换成BBB,希望能在LSP程序中含有AAAA与BBB字符,这样只要加载,输入命令回车即可完成替换操作,
我可不想输入命令后还要输入AAAA与BBB,便于我以后将字符AAAA与BBB修改成别的字符。
发表于 2004-6-16 18:06:38 | 显示全部楼层
是r14.01版吗?如果是的话我用VBA给你写!
发表于 2004-6-16 19:29:38 | 显示全部楼层
用VB连接CAD,然后完成替换后编译成exe,做成CAD的命令,调用就行了!!*-*9
发表于 2004-6-16 19:48:18 | 显示全部楼层
最初由 zksjll 发布
[B]用VB连接CAD,然后完成替换后编译成exe,做成CAD的命令,调用就行了!!*-*9 [/B]
老兄,你这说了跟没说差不多!
发表于 2004-6-17 08:16:17 | 显示全部楼层
“文字修改大师”可以阿,搜索一下论坛就可以找到。
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:31:17 | 显示全部楼层
是r14版,它与是r14.01版有区别吗!VBA不能用在R14上吗,我安装R2002中文版可以吗,若可以,给我个VBA罢。 我不知道求这个LSP程序是否要求太高了,可我真的很想拥有啊,大家帮帮我啦,先谢啦。
发表于 2004-6-17 08:48:52 | 显示全部楼层
1. 要学会利用论坛搜索, 论坛里有太多字符替换内容的贴子!
2. VBA只能用在R14.01和以后的版本
 楼主| 发表于 2004-6-17 15:25:20 | 显示全部楼层
我搜索过所有的“替换”项,均为输入命令,回车,输入旧字符,回车,输入新字符,回车,成功替换。
而我要求的是:输入命令,回车,替换成功。因为我要求的旧字符与新字符都出现在大侠你编给我的程序里啊。
大侠们帮帮我啦,我找她已经三秋了。lsp程序最好啦,VBA都行。谢谢。
发表于 2004-6-17 18:56:29 | 显示全部楼层
Sub tt()
Dim i As Integer
Dim ent As AcadText
For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
    If ent.TextString = "AAAA" Then
        ent.TextString = "BBB"
        ent.Update
    End If
Next
MsgBox "替换完成"
End Sub
发表于 2004-6-18 04:34:41 | 显示全部楼层
LISP for R14:
(defun c:test ()
  (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")(1 . "AAAA"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq eg (entget (ssname ss n)))
    (setq eg (subst (cons 1 "BBBB")(assoc 1 eg) eg))
    (entmod eg)
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-6-18 06:45:40 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]是r14版,它与是r14.01版有区别吗!VBA不能用在R14上吗,我安装R2002中文版可以吗,若可以,给我个VBA罢。 我不知道求这个LSP程序是否要求太高了,可我真的很想拥有啊,大家帮帮我啦,先谢啦。 [/B]
2000以上版本 就有查找替换功能 版本越高文字编辑的功能也越强大 在2005一很接近WORD了 所有的软件的文字编辑功能都在象WORD靠拢 最好什么时候可以把WODR作为插件装到各个软件里
发表于 2004-6-18 15:06:15 | 显示全部楼层
两个程序一个毛病,字符中含有“AAAA”不能替换(如“FAAAA”),如果有其他实体,鱼的程序根本不能运行
贴一个
[Code]Sub TlsReplace()
On Error GoTo ErrHandle
Dim ent As AcadEntity
Dim ft(1) As Integer, fd(1)
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("*TlsReplace*")
ft(0) = 0: fd(0) = "Text,MText"
ft(1) = 1: fd(1) = "*AAAA*"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each ent In ss
ent.TextString = Replace(ent.TextString, "AAAA", "BBB")
Next
MsgBox "替换完成"
ErrHandle:
ss.Delete
End Sub[/Code]
发表于 2004-6-18 16:29:34 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能将字符AAAA替换成BBB
最初由 lengliqun 发布
[B]求R14下可用之LSP程序,能框选。
我可不想输入命令后还要输入AAAA与BBB,便于我以后将字符AAAA与BBB?.. [/B]
不用另编程,在R14中可用命令“FIND”就可以了。
发表于 2004-6-18 19:27:38 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]两个程序一个毛病,字符中含有“AAAA”不能替换(如“FAAAA”),如果有其他实体,鱼的程序根本不能运行
贴一个
Dim ft(1) As Integer,... [/B]
含有AAAA的字串不用替换!
发表于 2004-6-20 06:08:43 | 显示全部楼层
FIND 已经够用了,不是很有必要为了这个编程
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.549488 second(s), 60 queries , Gzip On.
