查看: 2328|回复: 17
[讨论]:现在最佳的电站投资比是多少?
发表于 2004-6-16 23:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
若一电站,多投资100万元可多装机1000千瓦,20年平均可多得电量50万千瓦时,是否值得投资?
发表于 2004-6-17 14:55:19 | 显示全部楼层
肯定值得投资,若以沿海一带年利用小时2000小时计算,发电量就可增加200万度,以西部地区较低的电价0.2元每度计算,可每年得20万元,扣除成本,15%以上的回报率是有的,所以说值得投资。若年利用小时在4000以上,则年发电量更大,更值得投资了。
在江浙一带(峰电价0.5元/kwh以上,谷电价0.25元/kwh左右的地区),可以投资的单位电能投资一般可达3元/kwh以内,超过3.0元,除非电站有一定的规模。在西部0.2元每度电价地区,控制在1元/kwh以内是可以投资的,0.25元电价地区,可以控制在1.3元/kwh单位电能投资是可以投资的。以上是我个人经验,仅供参考,无法律依据。
现在浙商在中西部地区投资,回报率需达到18%左右以上才会去投资,否则,不会去投,除非当地争取资金较容易,低一些也会去投资。若果有电站低于15%还在投资,则值得考虑该老板是不是在“炒电站”了(“炒电站”一词也是我们的新说,就是房地产商炒地皮一个道理)
发表于 2004-6-18 14:34:36 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:现在最佳的电站投资比是多少?
最初由 000910 发布
[B]若一电站,多投资100万元可多装机1000千瓦,20年平均可多得电量50万千瓦时,是否值得投资? [/B]
不对吧,20年平均才可多得50万千瓦时电量,投资100万元还合算??多装机的容量和多得的电量完全不成比例啊!!!
1、如果是按楼上分析的当然可行了,但1000千瓦投资才100万元,可能吗?如果有可能,也不可能如楼上分析的还会有4000~5000小时的利用率了。
2、20年多发50万千瓦时电量,其售电收入怎么也不可能超过100万元啊,除非是2.0元/kwh的电价才行!!
发表于 2004-6-18 16:00:44 | 显示全部楼层
3楼楼主啊:
如一楼楼主说的情况是有的,有的大江大河装机偏小时,其本身的年利用小时就特别高了,多装个1000kw,也就是机组造价增加一点罢了,可行的!你说的20年多发50万KWH,是你理解错误了,他说的应该是这20年内每年都能多发50万度电,而不是每年多发2.5万度,总共50万度。
发表于 2004-6-19 12:12:49 | 显示全部楼层
其实这种情况很多都是业主说了算的,如果业主资金足的话,就会考虑多装机,以免得以后重复建设,但是如果资金不足的话,这效益不是很明显的话,是不会考虑的。
发表于 2004-7-10 11:39:17 | 显示全部楼层
这个问题是一个公共问题,有没有权威的规范或参考比例
发表于 2004-7-12 22:29:18 | 显示全部楼层
电站投资主要是看单位电能投资,另外随着国家银根紧缩,对于社会融资渠道也要综合考虑,现在用资本金投资的人那是傻子了,用别人的钱实现自己的最大利益才是最大效益
发表于 2004-7-13 11:12:32 | 显示全部楼层
用别人的钱就要给别人分一杯羹.
发表于 2004-7-14 09:37:58 | 显示全部楼层
不能用电量来衡量,有些地方电价很高。
发表于 2004-7-15 09:27:01 | 显示全部楼层
各位前辈能不能教教我这个小朋友呀???
发表于 2004-7-24 17:26:26 | 显示全部楼层
说了那么多,不是废话吗?
你要看看是什么地方,经济是不能够靠纸上谈的,要看实际情况!让一楼的把具体的说说
发表于 2004-7-29 17:15:32 | 显示全部楼层
哪里的电站投资这么省,我们这里每千瓦的造价一般在5000-7000元,也就是1000千瓦的电站投资500-700万,虽然说电价相对高一点,但如果能100万做也,电价降60%投资回报也是相当高的,希望1楼楼主与我联系,dik1@163.com
发表于 2004-8-9 20:10:46 | 显示全部楼层
首先要搞清楚,一楼说的是增加1000千瓦的装机,要增加100万的投资,即已经有一个设计方案,另外再考虑一个方案。这个新方案是在原方案的基础上增加1000千瓦装机,但要增加100万投资,问值不值。
我认为还是要算一算新方案可以增加多少发电量(注意,增加装机后年利用小时要减小的)、增加多少收入(各地不一样的),就可以算出增加部分投资的投资回报率了,值不值得就知道了。
发表于 2004-8-9 21:02:38 | 显示全部楼层
还是做一下经济评价,就比较清楚了。
发表于 2004-9-2 10:15:08 | 显示全部楼层
应结合当地实际而定。
GMT+8, 2026-11-4 17:42 , Processed in 0.609974 second(s), 60 queries , Gzip On.
