查看: 790|回复: 5
[求助]:此梁是否可以按一端简支计算??
发表于 2004-6-17 00:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9
PKPM计算中当次梁搭在主梁上时,此次梁越靠近主梁支座,主梁上箍筋配的就越大.如附图a所示
这是扭矩引起的吗?还是梁的应力集中?
但把搭接点简支后,箍筋就小了,此节点可以简支计算吗?
如不可以需怎么处理,有时把主梁加的很高配箍还是很大?
还有哪些梁在计算中可以按简支处理?
发表于 2004-6-19 12:59:27 | 显示全部楼层
一般情况下,计算时不宜按简支进行计算。
在实际混凝土工作时,其节点处受力状态为弹塑性状态,即不是固接,也非铰接。而整体计算时,对混凝土构件是按弹性进行计算的。如果是按弹性固接计算,则弯矩应该调幅。如果是按简支计算结构进行配筋,则意味着此部位混凝土将来要有足够的开裂,才能满足简支的情况。
有一点可以明确,如果左右支座与跨中弯矩之和大于简支情况下的跨中弯矩,则该梁在竖向荷载下是受弯安全的。
对整体计算中,次梁搁置位置宜适当远离主梁支座。如果一定要加次梁,看看能不能加大主梁支座(柱或墙)处的截面。
整体计算中,其受力是按刚度进行分配的。由于主梁越短,刚度越好,因此主梁就越容易扭矩超。对计算结果,可以进行梁扭矩折减。
对楼主的问题,如按简支处理,配筋满足,结构是安全的,但可能某些部分裂缝偏大。
发表于 2004-6-19 17:41:47 | 显示全部楼层
《大地》 分析、解释的非常正确。尽量不要按简支处理,这样会在次梁支座处出现裂缝的。
发表于 2004-6-20 14:24:27 | 显示全部楼层
按简支也不一定不行的
发表于 2004-6-20 19:26:57 | 显示全部楼层
可按简支处理,人为干预一下该梁的佩筋!!!
发表于 2004-6-20 19:43:18 | 显示全部楼层
把该处次梁在次梁楼板菜单作为次梁输入就没有楼主所说的问题了。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.538693 second(s), 43 queries , Gzip On.
