查看: 2440|回复: 19
[求助]:我想请问AutoCAD2000为什么经常无故关闭
发表于 2004-6-17 02:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图得时候经常自己关闭了,好郁闷~是破解补丁不好吗?
发表于 2004-6-17 05:47:34 | 显示全部楼层
我曾经用AutoCAD2000中文版和你遇到的问题一样,我用AutoCAD2000英文版就没有这个现象。我想一定是补丁问题。
发表于 2004-6-17 06:38:55 | 显示全部楼层
CAD2000,D版十分不稳定。建议使用CAD2002兼容性好,速度还快。
发表于 2004-6-17 08:24:19 | 显示全部楼层
cad2000不仅容易自动退出,而且打印的时候经常会出现致命错误导致死机,为了你的辛苦不白废,快换cad2002!
发表于 2004-6-17 08:28:30 | 显示全部楼层
用04吧,或者05
 楼主| 发表于 2004-6-17 11:45:43 | 显示全部楼层
哦,那AutoCAD2002,或2004,2005跟AutoCAD2000画得图能互相打开吗?
发表于 2004-6-17 12:11:04 | 显示全部楼层
其实D版软件多多少少都会有问题的,不过相对来说2002就比2000好多了!
发表于 2004-6-17 14:06:55 | 显示全部楼层
最初由 pajero 发布
[B]哦,那AutoCAD2002,或2004,2005跟AutoCAD2000画得图能互相打开吗? [/B]
高版本的CAD都兼容低版 本CAD图形的,不过可能会出现乱码的情况,不过你把CAD字库全部拷过来就没事了,建议现在用2005了啊,多了很多功能啊,不过我觉得表格对我最有用了。。。。*-*5 *-*c
 楼主| 发表于 2004-6-17 14:56:46 | 显示全部楼层
可是我要出去打印,打印得地方用得是2000,不能打开2002,2004,2005得图,那怎么办呢?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-17 20:56:10 | 显示全部楼层
2002的格式就是2000的,就是说2000可以打开2002,放心用2002吧
 楼主| 发表于 2004-6-17 20:59:28 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上得
发表于 2004-6-18 18:36:47 | 显示全部楼层
用2002另存为r14的版本就可以带到别处任何版本使用了。
发表于 2004-6-18 19:47:07 | 显示全部楼层
可能是D版的原因还有个人认为不要经常使用ESC键退出命令.
发表于 2004-6-19 09:45:04 | 显示全部楼层
新的东西就一定好吗????在CAD2000发布的当时也还不是在喧张2000很好吗,一个好软件会经得住考验,,,,真金不怕火炼
现在回想用CAD2000做图时候,真是会叫人火,可以而知道故障和楼主一样,只一句话2000烂就是烂
发表于 2004-6-19 12:53:16 | 显示全部楼层
你在保存的时候保存为2000格式就行了啊,那样2000就可以打开了。。
GMT+8, 2026-10-18 06:44 , Processed in 0.491207 second(s), 59 queries , Gzip On.
