查看: 641|回复: 7
[求助]:5.0可以打开6.0的文件吗?
发表于 2004-6-17 10:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像cad一样,可以保存成地版本的格式,不知道max可以否
如果可以的话,该如何做?
发表于 2004-6-17 11:21:51 | 显示全部楼层
直接用5。0打开6。0的文件不行。不知是否可以配合第三方插件打开。知道的说一下
已领礼包: 171个
发表于 2004-6-26 17:54:41 | 显示全部楼层
我试过下载6。0的!而我用的是5。0!
发表于 2004-6-27 11:24:37 | 显示全部楼层
打不开的
发表于 2004-7-2 09:16:30 | 显示全部楼层
我现在用6。0  以前用5。0的时候比如停电了文件就打不开了,6。0还没碰到打不开的情况^_^
发表于 2004-7-3 14:47:26 | 显示全部楼层
max5.0不可以打开6.0的文件.
发表于 2004-7-4 15:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
肯定是不行了
 楼主| 发表于 2004-7-5 09:52:47 | 显示全部楼层
那如果自己是用6.0的话,交给别人的话,对方也要装6.0
,不是很麻烦??!!!
GMT+8, 2026-11-5 03:13 , Processed in 0.453941 second(s), 47 queries , Gzip On.
