查看: 1514|回复: 13
[求助]:如何输入汉语拼音及音调
发表于 2002-11-30 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
       小虾遇到棘手事,请各位大侠不吝赐教:儿子(一年级)写关于奥运的文章,需在文章输入汉语拼音及音调,我却不知如何处理?Help me!!!!Thanks!!!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 10:42:54 | 显示全部楼层
查看Word的帮助文档。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 拼音指南
  3. 利用“拼音指南”功能,可在中文字符上标注汉语拼音。如果安装了 Microsoft 中文输入法 2.0 或更高版本,则能够自动将汉语拼音标注在选定的中文文字上。
  4. 如果想使用这项功能,首先请选定一段文字。然后单击“格式”菜单的“中文版式”子菜单中的“拼音指南”命令。如果安装了 Microsoft 中文输入法 2.0 或其后续版本,则汉语拼音就会自动标记在选定的中文字符上。
  5. 一次最多只能选定 30 个字符并自动标记拼音。
  6.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-30 10:57:36 | 显示全部楼层
楼上的大侠:
     先谢谢大侠help。请问如何象他书本上的标注方法,即有音调,而非数字表示音调?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 12:57:25 | 显示全部楼层
Word中没有直接的方法可以这样。
先按上面的做法生成拼音,然后运行下面的代码就可以了。
  2. Sub Test()
  3.     Dim f As Field
  4.     Dim c As String
  5.     Dim i As Integer
  6.     For Each f In ActiveDocument.Fields
  7.         c = Mid(f.Code, InStrRev(f.Code, "(") + 1, Len(f.Code) - (InStrRev(f.Code, "(") + 1) - 3)
  8.         If InStr(c, "a") Then
  9.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "a") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ā", "á", "ǎ", "à") & Mid(c, InStr(c, "a") + 1)
  10.         ElseIf InStr(c, "o") Then
  11.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "o") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ō", "ó", "ǒ", "ò") & Mid(c, InStr(c, "o") + 1)
  12.         ElseIf InStr(c, "e") Then
  13.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "e") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ē", "é", "ě", "è") & Mid(c, InStr(c, "e") + 1)
  14.         ElseIf InStr(c, "i") Then
  15.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "i") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ī", "í", "ǐ", "ì") & Mid(c, InStr(c, "i") + 1)
  16.         ElseIf InStr(c, "u") Then
  17.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "u") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ū", "ú", "ǔ", "ù") & Mid(c, InStr(c, "u") + 1)
  18.         ElseIf InStr(c, "ü") Then
  19.             If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "ü") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ǖ", "ǘ", "ǚ", "ǜ") & Mid(c, InStr(c, "ü") + 1)
  20.         End If
  21.         c = Left(c, Len(c) - 1)
  22.         f.Code.Text = Left(f.Code, InStrRev(f.Code, "(")) & c & Right(f.Code, 3)
  23.         f.Update
  24.     Next
  25.     Set f = Nothing
  26. End Sub
  27.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-11-30 13:19:44 | 显示全部楼层
感谢大侠帮助。
在问一个幼稚的问题(您千万别晕倒,我是一个菜鸟):你给的程序到哪里运行?怎么用?可以再教我一下吗?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 13:43:11 | 显示全部楼层
在“工具”的下拉菜单中,选择“宏——Visual Basic 编辑器”中,直接粘贴上面的代码,按F5运行就可以了。
 楼主| 发表于 2002-11-30 19:14:33 | 显示全部楼层
楼上的大侠:
     非常感谢。方法很对,但是却不知为何提示有很多错误,难道它不能一次编译成功吗?一次只能编译几个字吗?望不吝赐教。小虾在此鞠躬了!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 19:38:55 | 显示全部楼层
一次最多只能选定30 个字符,指拼音字符,所以标注拼音时只能几个字几个字的处理,这是软件本身的限制。
 楼主| 发表于 2002-11-30 19:45:24 | 显示全部楼层
已经搞好。非常感谢大侠的帮助。亦感谢论坛给我学习的机会。愿论坛越来越火!!!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 20:02:44 | 显示全部楼层
上午的程序是有问题,只能处理单个汉字,对于两个或两个以上的词组就会出错,等以后完善了再上传吧。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 20:29:37 | 显示全部楼层
更新后的程序,使用时请测试一下准不准确。
  2. Sub Test()
  3.     Dim f As Field
  4.     Dim c As String
  5.     Dim i As Integer
  6.     Dim n As Integer
  7.     Dim tc As String
  8.     Dim ts As String
  9.     Dim j As Integer
  10.     For Each f In ActiveDocument.Fields
  11.         ts = ""
  12.         i = InStrRev(f.Code, "(")
  13.         tc = Mid(f.Code, i + 1, InStr(i + 1, f.Code, ")") - (i + 1))
  14.         n = Len(f.Code) - InStr(i + 1, f.Code, ")") - 2
  15.         For i = 1 To n
  16.             For j = 1 To Len(tc)
  17.                 If IsNumeric(Mid(tc, j, 1)) Then
  18.                     c = Left(tc, j)
  19.                     tc = Mid(tc, j + 1)
  20.                     Exit For
  21.                 End If
  22.             Next
  23.             If InStr(c, "a") Then
  24.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "a") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ā", "á", "ǎ", "à") & Mid(c, InStr(c, "a") + 1)
  25.             ElseIf InStr(c, "o") Then
  26.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "o") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ō", "ó", "ǒ", "ò") & Mid(c, InStr(c, "o") + 1)
  27.             ElseIf InStr(c, "e") Then
  28.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "e") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ē", "é", "ě", "è") & Mid(c, InStr(c, "e") + 1)
  29.             ElseIf InStr(c, "i") Then
  30.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "i") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ī", "í", "ǐ", "ì") & Mid(c, InStr(c, "i") + 1)
  31.             ElseIf InStr(c, "u") Then
  32.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "u") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ū", "ú", "ǔ", "ù") & Mid(c, InStr(c, "u") + 1)
  33.             ElseIf InStr(c, "ü") Then
  34.                 If IsNumeric(Right(c, 1)) Then c = Left(c, InStr(c, "ü") - 1) & Choose(Right(c, 1), "ǖ", "ǘ", "ǚ", "ǜ") & Mid(c, InStr(c, "ü") + 1)
  35.             End If
  36.             c = Left(c, Len(c) - 1)
  37.             ts = ts & c
  38.         Next
  39.         i = InStrRev(f.Code, "(")
  40.         f.Code.Text = Left(f.Code, i) & ts & Mid(f.Code, InStr(i + 1, f.Code, ")"))
  41.         f.Update
  42.     Next
  43.     Set f = Nothing
  44. End Sub
  45.   [/FONT]
发表于 2002-11-30 20:50:36 | 显示全部楼层
又学了一招,很好。祝还有这样的例子。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-30 21:06:44 | 显示全部楼层
其实平常我们对软件的使用仅是一部分的功能,多多对软件探索一下,会发现有很多新的东西,也可以学到很多有用的经验,使工作变的轻松。
 楼主| 发表于 2002-12-1 07:31:00 | 显示全部楼层
改进后的程序测试后没有问题,对词组的辨别很好。
发现对“的de5”的处理成"d"可能有问题。再一次感谢斑竹的帮助。.
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.586153 second(s), 59 queries , Gzip On.
