楼主: pipi
[原创]:Descartes影像校准教程
 楼主| 发表于 2004-6-17 16:55:21 | 显示全部楼层
你选择Resample Image工具(not resampling dialog tool),它会生成一个新的job page,把当前Register对话框的注册信息自动保存为和选择的影像文件同名的rgr文件,如果该文件存在,会提示你是否覆盖,然后自动给出一个输出文件名,文件的格式、压缩设置跟源影像文件一致。
发表于 2004-6-17 21:02:56 | 显示全部楼层
好久都没明白的事情今天终于搞清楚了,以前老是在主菜单Apply to Image 那儿重新导入光栅图做无用功——多谢
发表于 2004-6-18 17:20:15 | 显示全部楼层
PIPI是MS论坛里的高手,用GG校正地图的方法可能还是不太准确,首先,地球是个类似椭球的形体,若是做一个比例尺很小的地图,例如世界地图或中国地图,可以将它假想为球体,但大比例尺地图必须用椭球体.否侧误差很大.
第二就是仔细看了你的校正方法,我觉得可能不一定正确,因为在纸上的地图都是经过投影后将地球上的某区域投到纸上,每种地图可能采取的投影方法是不一样的,但在你的教程里面只有设datum,却没有选择投影方法.举一例来说,若同一区域,采用了两种投影得到的地图,它们的面积或形状等都不一样.若采用你的校正方法,就会出错了.必须考虑了投影算法,算出正确的校正控制点,将栅格图校正上去才行.
总之,若一幅图没有考虑它所采用的投影方法就去进行校正,肯定会不准确。
 楼主| 发表于 2004-6-18 18:31:33 | 显示全部楼层
请看第5楼,上面两列是投影方式,下面是datum。
我举的例子也很清楚,该影像格网是54坐标,但是我是根据图幅四角的经纬坐标来校正,结果的影像坐标也是经纬坐标。
发表于 2004-6-18 21:58:10 | 显示全部楼层
z这里的校正是在确定了投影的方式之后,根据相应的投影方式生成的网格,对扫描的光栅图进行注册校正。
发表于 2004-6-19 14:33:12 | 显示全部楼层
我给你选一下,假设地图是采用高斯-克吕格投影,这是我国陆图常用的,5楼的图片中没有选投影方法,所谓54坐标系是指采用KRASOV参考椭球,并不是指投影方法,
而经纬度在参考Reference中选,见我的第三个附图
发表于 2004-6-19 14:44:35 | 显示全部楼层
这是采用Mercator投影的方法,一般我国海图中采用,注意在基准纬度(Latitude True Scale)是填30度,我国海图一般采用30度这个值
发表于 2004-6-19 14:50:13 | 显示全部楼层
在GG的Reference中设置采用54坐标系的经纬度,以便于读取经纬度的数值,这样即可读出平面坐标的数值,又可转换出相应的经纬度,在此基础上,生成具体一幅地图的图廓范围及其经纬度网络,再将光栅地图纠正到此图廓中,即可。
也许这样补充一下,这个教程就完美了.
很高兴在这进行技术探讨,促使自己花时间研究一下,对自己也是一个提高.大家共同进步!
 楼主| 发表于 2004-6-19 16:35:07 | 显示全部楼层
谢谢leeqj的补充,我能明白你的意思。可是你在对Coordinates system工具的Master和Reference工具理解有误。
每个DGN可以用一个type66元素来保存坐标系统的定义。我们可以使用Coordinate Master工具来对主文件的该元素进行创建修改删除。同样我们可以使用Coordinate Reference工具来对不同的参考文件进行设置。
这里要注意的是这些设置是对DGN文件而非光栅影像文件。同样Descartes的纠正过程是对当前参考影像的重采样过程,并且在最后把纠正后的坐标位置信息和坐标系统信息写到影像文件(要格式支持)或者姐妹文件(txt)。所以说主文件DGN上有参考点坐标,就没必要去引用不同坐标系统参考文件,当然除非你的矢量控制点分布在不同的DGN文件,而这些文件又具有不同的坐标系统采需要那么做。
如果你要实现对当前的主文件(DGN)做纠正(warp),你需要设定正确的坐标系统,然后参考有正确控制点坐标的DGN文件(比如有坐标格网),该参考文件也必须正确设置坐标系统。这样参考上来后,GG可以根据定义自动或者手动的做坐标变换(transform),然后我们可以根据transform过来的正确的矢量控制点做warp。
Coordinate system的工具不是用来做warp的,这点要切记。
我们可以使用坐标系统实用工具里的工具自定义椭球体和基准面参数。
发表于 2004-6-19 22:25:41 | 显示全部楼层
我在这里主要不是说你校正有问题, 演示的校正过程没有问题,但若不设定特定地图的投影方法,就不能得到正确的控制点,则校正结果是不会正确的,你可以参阅一些地图投影的书,或问一下相关搞测绘制图的人.我也犯过同样的错误,GG的地图投影设置方法基本同Intergraph的 MGE是一样的,所以我通过MGE和ARC/INFO都同样验证过.不能光看图廓四个角的位置是准的就以为是对的,还要校核地图中的许多已知经纬度的点状要素,看看是否符合.
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.720801 second(s), 44 queries , Gzip On.
