查看: 1966|回复: 15
[讨论]:CAD字体如何转换
发表于 2002-11-30 11:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
:1 :1 :1 :1 :7 :7 :7 :7
我用CAD R14以后版本曾打开一张设计施工图,但是因无其相应的字体,在图打开后汉字无法正常显示(显示乱码)!对显示的乱码的属性进行修改(修改其文字样式,当然是用自己电脑有的字体样式进行替换)发现有些可以改成功,用些无法改成功,原图字体为HZ 和China!不知我的做法对否?希望大家发表看法!
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-30 19:28:27 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:CAD字体如何转换
最初由 ltjxl 发布
我用CAD R14以后版本曾打开一张设计施工图,但是因无其相应的字体,在图打开后汉字无法正常显示(显示乱码)!对显示的乱码的属性进行修改(修改其文字样式,当然是用自己电脑有的字体样?..
打开以前版本的图会出现乱码,文字就像日文,需要用乱码转换程序(Wnewcp)转换内码。如果打开是只是问号,一般是没有字体文件造成,可以用汉字形文件(如Hztxt.shx,注意应使用内码较全的字体,有些空心汉字字体没有标点符号)替换,或用TTF字体替换,替换后仍然有问号,可能是字库不全,有可能是原来使用的小字体(如Romans.shx)文件有扩展(如钢筋符号)。
发表于 2002-11-30 23:30:03 | 显示全部楼层
楼上说的对。
若是CAD字形文件的问题,请看一下这个贴子。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=102316#post102316
 楼主| 发表于 2002-12-2 12:05:43 | 显示全部楼层
谢谢各位!那么有没有可能不用图纸原来带来的字体(因为我的电脑没有该字体)而将它改成别的字体(我的电脑有的字体)?
发表于 2002-12-2 13:47:33 | 显示全部楼层
可以呀,方法很多的。在网上有很多这方面的贴子,自己搜一下吧。
发表于 2002-12-2 13:58:52 | 显示全部楼层
你可在格式\文字样式中改
见图
发表于 2002-12-4 17:58:12 | 显示全部楼层
我是按照楼上的做法改的,命令好象是STYLE。
但是在打开图时,要记住是那种字型,是大写还是小写。
OK?
发表于 2002-12-4 18:05:13 | 显示全部楼层
如果是宽你,可以真接将这个种字体下载,装上好了
发表于 2002-12-11 08:38:12 | 显示全部楼层
我是把那个use big font给勾掉了,字体显示当然是没问题了,可是文件运行速度很慢,不知怎么回事?
发表于 2003-2-17 22:45:48 | 显示全部楼层
用系统的.ttf字体就很慢,一般推荐用.shx字体
另外indal讲的那种方法只适用于单行文本,如果是多行文本中自选的字体还不行!
发表于 2005-6-25 19:13:02 | 显示全部楼层
大字体好像不要勾选中的吧
发表于 2006-1-27 21:55:12 | 显示全部楼层
我装的是2006版的,可是字体都打不开,图是出来的,但没有数据怎样才能打开啊  SHX字体只有两种,怎样才能使字体变多啊,谢谢大家啦
发表于 2006-1-27 22:43:31 | 显示全部楼层
怎么可能只有两种:
发表于 2006-1-28 00:38:52 | 显示全部楼层
可是我的FONTS里面的图标不是这种,怎样才能变成这种图标啊,谢谢
发表于 2006-1-28 00:55:16 | 显示全部楼层
冒昧问一下,是那一种?
GMT+8, 2026-8-30 04:27 , Processed in 0.915001 second(s), 61 queries , Gzip On.
