查看: 893|回复: 3
[求助] [求助]:如何将数据文件打包的文件中
发表于 2004-6-17 16:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp编程,经常用到一些数据文件,如何才能放到一个文件,这样就不用设置一个搜索路径,用起来比较方便,比如我想将公差的一些数据文件,加入的lisp的执行文件中,比如vlx文件,在打包时将文件加进了,但是执行时还要要求数据文件的搜索路径,否则文件就不能执行,我想知道如何将数据文件打包到执行文件中,在运行中不再需要这个数据文件。 谢谢了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-17 17:04:15 | 显示全部楼层
没有打过Vlx包,不知怎样达到你的要求。我这样理解,如果是打在包中,在使用过程中一定是不能修改的,那何必再另建数据文件,直接在Lisp程序中以一个表保存不就可以了么?
比如一个三行三列表,可以构造成:
  1. (setq slist '((a11 a12 a13)
  2.               (a21 a22 a23)
  3.               (a31 a32 a33)
  4.              )
  5. )
程序在读数据文件的地方改为提取表项会更简单。
 楼主| 发表于 2004-6-18 08:33:11 | 显示全部楼层
有些东西将数据全部加入到程序中容易搞混,用数据文件比较简单一些,而且有错误查起来也比较方便,那位高手知道将数据打包到文件的方法,请不吝指教一些,本人先在这里谢谢了,也谢谢楼上的关心。
 楼主| 发表于 2004-6-19 14:14:39 | 显示全部楼层
还是没有解决办法,好可惜阿!
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.455952 second(s), 38 queries , Gzip On.
