查看: 811|回复: 5
[求助]:关于R14文件打开问题
发表于 2004-6-17 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开CAD文件时,必须先打开软件才能用软件去打开文件,而不能双击文件打开,会出现:“Error loading dialog control file.”等。请问怎么做能双击打开CAD文件?
发表于 2004-6-17 23:25:21 | 显示全部楼层
我想你可能不是在管理员模式下操作电脑吧!
发表于 2004-6-17 23:28:51 | 显示全部楼层
这是R14的BUG,是因为其对中文的支持问题,你试试将文件和文件所在的文件夹名字改成英文的.
发表于 2004-6-18 09:09:15 | 显示全部楼层
是因为CAd找不到Acad14.cfg导至。
两种打开方式的区别在于:
先开CAD时,CAD工作目录是CAD安装目录,即Acad14.cfg所在位置。
点文件时,CAD工作目录是DWG文件所在目录。
解决方法是设置环境变量:ACADCFGW或ACADCFG,指定为ACAD14.CFG所在位置
如:设 acadcfg为d:\prigram~`\acadr14
当然你也可以把图纸copy到CAD安装目录里,双击打开,不会有问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-18 09:21:41 | 显示全部楼层
以前讨论过多次:http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=928267#post928267
 楼主| 发表于 2004-6-18 12:30:01 | 显示全部楼层
chenlei,我在R14中试了一下,找不到环境变量ACADCFGW或ACADCFG啊!
GMT+8, 2026-10-18 05:04 , Processed in 0.517591 second(s), 41 queries , Gzip On.
