查看: 660|回复: 4
[求助]:再发一个构造线的问题
发表于 2004-6-17 23:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白.
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是CAD2002来的
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:55:52 | 显示全部楼层
为什么到了这里会提示 超出“世界”图形界限 ???
发表于 2004-6-18 09:24:26 | 显示全部楼层
把limits设成off就行了。你这个是光盘上的例题吧,如果没有看错应该是做一个六角亭子的?如果是,我劝你扔了,垃圾来的。那种作图方法根本就有问题。
 楼主| 发表于 2004-6-18 10:02:08 | 显示全部楼层
多谢楼上的大哥......那幅图确实是六角亭子..那种作图方法不对吗?错在哪了啦?可以讲出来吗?
我是新学的...如果你有好的作图方法例子可以推荐一个给我学习吗
GMT+8, 2026-10-18 05:04 , Processed in 0.620797 second(s), 43 queries , Gzip On.
