查看: 1032|回复: 2
[求助] [求助]:请教各位如何用lisp语言实现获得弧线、多义线的长度信息
发表于 2004-6-18 18:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我主要做管线设计,经常统计管长,其中管线有时是普通的线段,但有时会碰到多义线或弧线,线段长度比较好弄,得到端点坐标就能算出来,但弧线,尤其是多义线有很多的夹持点,不会!
不知道各位大侠能否有好办法,在这里先谢了!
发表于 2004-6-18 18:42:10 | 显示全部楼层
普通方法:
cad命令: list ,lengthen ,可看曲线长度
编程: 请自己搜索论坛,有不少这样的程序了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-19 09:28:59 | 显示全部楼层
编程时,圆弧只有使用端点起始角与半径(Dxf组码50、51、40)计算,对于多义性,可以使用如下方法:
(command "._area" "_ob" (car(entsel)))
(getvar "PERIMETER")
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.540262 second(s), 36 queries , Gzip On.
