查看: 1319|回复: 7
[求助]:桩基础中可以局部使用独立基础吗
发表于 2004-6-20 00:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
我设计一个5层框架,采用桩基础,该楼有一个三角形楼梯间,楼梯间结构中间需加设一根柱,此柱竖向荷载很小,无需采用桩基础,我采用了独立基础,并用拉梁与桩间拉梁拉结,这样做合理吗?能调整不均匀沉降吗?
谁能帮我分析一下,谢谢!!
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-20 11:31:06 | 显示全部楼层
桩基和独基混用是不合理的,它们之间的沉降差很难控制,我认为如果此柱的荷载很小,可以坐在承台梁上,或单独设一根小桩,没有必要去冒这个险.
发表于 2004-6-20 20:11:40 | 显示全部楼层
不可以这样设计。应采用桩基础。
 楼主| 发表于 2004-6-20 22:53:59 | 显示全部楼层
再问:由于此柱荷载太小,采用端承桩,桩身d=800mm,扩大头D=1000mm即可,而其他桩扩大头D=2000--3200mm(D/d<=3),这样做是否就合理了???
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-21 16:38:32 | 显示全部楼层
见JGJ 94-94规范第4.1.5条,是可以的
发表于 2004-6-21 19:55:03 | 显示全部楼层
两种基础形式不能在一起使用,建议在两个承台间设连梁,把柱子生根在连梁上
发表于 2004-6-23 07:44:28 | 显示全部楼层
有时要看地质情况,我做过几个40m*150m车间,由于地质一边只挖开二三十厘米就是强风化,而另一边新填的池塘上面有五六米的素填土,接着有一两米的淤泥层,再下的就是几米的粘土,最后是强风化层,基础采用两种型式:一边用独立基础,一边用管桩基础,之间设沉降缝。
发表于 2004-6-24 22:15:52 | 显示全部楼层
单从基础型式而言,并非不可以。从规范角度而言,也就是不宜。因此,这样的设计应当慎重。
我认为对此情况的设计可以采用变通的办法。此柱可不用单设独基,也不用单设桩,而是通过在桩之间设梁,而柱落在梁。对梁而言,只要满足强度、刚度要求即可。另这些抬柱的梁要考虑抗震要求(如抗震的话)。
GMT+8, 2026-11-5 13:32 , Processed in 0.407368 second(s), 45 queries , Gzip On.
