查看: 1060|回复: 9
[求助]:请教大家一个水管问题
发表于 2004-6-20 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问知道水流量,应该怎么样选择适合的水管?
发表于 2004-6-20 22:49:30 | 显示全部楼层
根据水流量和经验流速就可以确定管径
发表于 2004-6-23 22:31:30 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说得没错
发表于 2004-6-24 11:31:17 | 显示全部楼层
也可以根据比摩阻和流量来选呀,比摩阻不要超过300
发表于 2004-6-29 12:47:54 | 显示全部楼层
那最后要不要校核呵,系统大的话不大合适吧
发表于 2004-6-29 16:09:30 | 显示全部楼层
主要看系统的大小,若系统较大,最好利用比摩阻进行详细的计算,若系统不大,一般都是根据经验数据进行估算,余量偏大影响也不大,另外还要知道能够提供的动力是多少
发表于 2004-6-29 18:09:29 | 显示全部楼层
一般根据流量及经济比摩阻俩确定管径,再根据阻力平衡加以调整。
发表于 2004-6-30 17:30:58 | 显示全部楼层
经济比摩阻只适合于主管道
发表于 2004-7-1 17:32:07 | 显示全部楼层
一楼的请问你是要选择管径还是要选择管子材质?知道流量我一般是根据经验流速计算然后根据比摩阻校核。
发表于 2004-7-1 17:43:07 | 显示全部楼层
粗管按照流速估算,细管按照比摩阻估算误差小
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.457140 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
