查看: 1110|回复: 13
[求助]:如何在CAD2004或2005画螺旋体?
发表于 2004-6-20 11:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到一个问题,是用CAD画3D图,是一个螺旋线,而且还是个不规则的,请各位高手教下,多谢!附图
发表于 2004-6-20 12:28:28 | 显示全部楼层
这种类型是不是,这种东西可以不编程完成!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-20 22:41:00 | 显示全部楼层
不太象,不过,我想问下,这样的弹簧是怎样做的?最好做个动画说说,谢谢!如果要编程,又如何做?
发表于 2004-6-21 08:58:54 | 显示全部楼层
用EXCEL将螺旋线的X、Y、Z坐标计算出来,用“另存为”中的“CSV(逗号分隔)”格式存盘为.CSV格式文件,用记事本打开此文件后全部复制。
进入ACAD中,在命令行中执行3DPOLY,需坐标时用CTRL+V将数据粘过去就OK!
 楼主| 发表于 2004-6-21 11:06:23 | 显示全部楼层
谢谢!请问如何计算螺旋线的X、Y和Z轴的坐标?请举个例子!谢谢!
发表于 2004-6-21 13:00:10 | 显示全部楼层
我将上面螺旋线的EXCEL文件传上来,你自己看看就明白了!!!!!
发表于 2004-6-21 17:53:58 | 显示全部楼层
用excel 画螺旋线的话,只要知道x,y,z,的坐标方程式就很容易画出来了。
也可以不存为csv格式,如果x为A列,y为B列,z为c列,在D1输入公式“=a1&","&b1&","&c1”,然后拖动到其它行构成如“x,y,z”的点表;复制D列的内容;
在Acad命令行输入命令“3dpoly”,回车,按“F2”切换至文本屏幕,粘贴,回车
 楼主| 发表于 2004-6-22 09:47:56 | 显示全部楼层
可不可以说清楚一点,我看了还是搞不懂!比如我上面的那个图,上面四个圈最大径为95mm,螺旋粗为8mm,高度为130mm,最下面的圈30mm,如何画?还有,你们说的用EXCEL计算,我还是不太明,请6、7楼的高手,再详细解释一下,谢谢!
发表于 2004-6-23 10:21:08 | 显示全部楼层
看看这个帖子http://www.xdcad.net/forum/showt ... p;threadid=50077)
发表于 2004-6-24 07:51:23 | 显示全部楼层
这些画法都是近似的,ACAD的三维螺旋线用PEDIT光滑后无法作为拉伸的路径。因此这些螺旋体都是一段一段的,精度开高一点,文件就比较大了,一般除了做特写,没多少实际意义。
用INVENTOR做就太简单了!!
发表于 2004-6-25 11:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有点难度
发表于 2004-6-25 11:35:25 | 显示全部楼层
看看这个螺旋体,也是ACAD做的!!!!!
发表于 2004-8-10 14:59:50 | 显示全部楼层
讲讲过程吧,谢谢
发表于 2004-8-10 15:08:44 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-10-20 02:04 , Processed in 0.564417 second(s), 60 queries , Gzip On.
