查看: 5568|回复: 22
[求助]:请看---不知道是否有这样的打印程序或者方法?
发表于 2002-12-1 05:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个指定层来定义图框的边线,
然后框选所有图纸,
自动识别图框,
然后简单设置出图大小,
选择直接打印还是生成plt
打印完毕
这样可以省去很多时间,免得打印时老是一个一个的框选图框,好麻烦啊
发表于 2002-12-1 12:11:09 | 显示全部楼层
理论上应该可以,不过图框边界线可能要用块,这样才方便计算边界及设定打印比例(可指定为图框图块的插入比例)
发表于 2002-12-1 12:14:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请看---不知道是否有这样的打印程序或者方法?
最初由 unhack 发布
[B]用一个指定层来定义图框的边线... [/B]
你可以用布局功能,在布局中设定好打印参数-这个论坛有介绍
然后你可以用autocad自带的批处理打印程序,选择打印所有布局,设定打印到文件,这样就能达到你所要的效果了
发表于 2002-12-1 14:01:10 | 显示全部楼层
最初由 unhack 发布
[B]用一个指定层来定义图框的边线,
然后框选所有图纸,
自动识别图框,
然后简单设置出图大小,
选择直接打印还是生成plt
打印完毕
这样可以省去很多时间,免得打印时老是一个一个的框选图框,好麻烦啊 [/B]
定义视图,选择视图打印方式可以省去窗选过程,也许这种方法可以解决你的自动识别图框的问题。
 楼主| 发表于 2002-12-1 15:37:44 | 显示全部楼层
谁能做一个比较详细的介绍?最好是配点图片?
发表于 2002-12-1 16:48:45 | 显示全部楼层
把图放在模形空间,论坛有介绍,这里就不说了
下图是我的一个平面图,要分为13张打印
发表于 2002-12-1 16:51:35 | 显示全部楼层
分别放到布局中,设好打印参数:打印机,打印样式表,比例等
以下为7个布局中的一个
发表于 2002-12-1 16:57:06 | 显示全部楼层
在程序\autocad 2002\批处理打印程序
运行后打开你所要打印的文件,选中它后,选项\布局
点击显示所有布局
发表于 2002-12-1 19:31:56 | 显示全部楼层
选中你所要打印的布局
按打印设置
设置好后按打印即可
你试试
发表于 2002-12-3 08:28:54 | 显示全部楼层
非常感谢,怎么把DWG文件变为批处理打印表文件*BP3?
发表于 2002-12-3 10:14:09 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]选中你所要打印的布局
按打印设置
设置好后按打印即可
你试试 [/B]
建议做个动画演示一下,也有保存价值。
发表于 2002-12-3 10:55:52 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]非常感谢,怎么把DWG文件变为批处理打印表文件*BP3? [/B]
一般打印文件应是plt为后缀,当然也有ps等,好象没见过有bp3的。
你让它打印到文件,它就会打印到文件呀,系统打印后会有默认的文件名-布局名.plt生成
动画晚上作出来,这段时间由于系统出了点问题,老是ghost
附件是演示中的图,大家下载后可试一试
发表于 2002-12-3 21:08:16 | 显示全部楼层
请PP
这有模形空间到布局的讨论
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 32&pagenumber=1
这有模形空间到图纸空间旋转定位的讨论
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2002-12-3 21:46:25 | 显示全部楼层
非常好!
indal,难怪你做的这么好,原来你的下面有这么一群小东西在帮你:)
发表于 2002-12-4 08:09:22 | 显示全部楼层
多谢yxc的夸奖
五个图是连在一起看,你就知道我是多么的惨了!
呵呵
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.534753 second(s), 61 queries , Gzip On.
