查看: 1714|回复: 26
[建议]:理正电气的一个小问题
发表于 2004-6-20 23:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气2.2版的系统生成命令我至今不会用,为什么?一般电气设计(非大型工程)的系统图很多均可套用或简单修改即可使用,我很喜欢2.1版的系统生成命令,输入负荷、功率因素、同时使用系数即可计算本支路(配电箱)的相关数据如计算电流,这样,我将常用电气系统图、标注、设计说明等等做成一个“电气设计数据.DWG”文件,一般工程电气设计时要什么我复过来,要么不变,要么简单修改即可使用,如果一个工程有较代表性的系统图我也把它复到“电气设计数据.DWG”文件中保存以备下次调用。
按我的习惯(也是我们这很多电气设计人员的习惯),2.2版的系统生成太复杂了,一般工程我只计算计算电流用来选开关及导线,不需每一个系统图都用软件来画开关、标支路号、导线等等,软件画的系统图还没我用阵列画的系统图整齐。
强烈希望理正电气保留一个简单的系统生成命令或改名系统计算也好,同时2.2版的系统生成也应保留,两者是综合还是设两命令可再考虑。
只因为对系统生成使用的感冒,我只在不常用的xp系统装设2.2版,常用的win98系统用的还是2.1版。
发表于 2004-6-21 12:08:38 | 显示全部楼层
【系统生成】命令仔细研究一下再与龙华讨论。
另外不知龙华是否使用过【系统修改】命令,这个命令应该比较符合你提出的“一般工程电气设计时要什么我复过来,要么不变,要么简单修改即可使用,如果一个工程有较代表性的系统图我也把它复到“电气设计数据.DWG”文件中保存以备下次调用。”的作法。因为用这个命令来修改系统,可以同时完成修改数据、增减支线和负荷计算的工作。
 楼主| 发表于 2004-6-21 12:46:35 | 显示全部楼层
什么时候能把理正给排水软件的介面及使用按理正建筑及电气软件的格式进行修改啊?让同系列的三个软件介面、使用、设置完全兼容多好,我虽也买了给排水,但我只用来学习及画复杂的系统图,很不习惯啊,看着理正给排水的介面,翻着薄薄的说明书,我真是连学习的兴趣都无,惭愧惭愧,还是用我的天正给排水3.0吧。
晓东这里有理正电气规范精选下载,说可用于学习版,可我的2.2版的电气为何不能在软件中调用?
做规范精选,好,非常好,我很喜欢,使用太方便了,理正能否将建筑、给排水的规范精选也做一下,给排水的可修改鸿业的(好多规范都变了,鸿业都舍不得修改一下老的给排水规范大全),建筑的可修改众智的,同时也增加一点结构规范(学建筑的也应对结构规范有简单了解才好啊),另外电气规范还可综合浩辰的,这样,理正建筑、电气、给排水规范精选全齐了,多好啊,设计人员一定会感谢你们的。
做规范精选的事我是一直都想做,为此我还四处搜罗了不少规范,可我对chm格式不熟,整天又忙于工作,一直都搁着,理正能做可真是我们设计人员的福气了。
想到哪写到哪,乱不八糟的
发表于 2004-6-21 14:30:14 | 显示全部楼层
2.2版中的连接会尽快加入补丁,到时通知你。规范中你认为还应该加哪些可提出(当然最好能提供电子版文件)。我们可以慢慢补充。
发表于 2004-6-21 20:09:49 | 显示全部楼层
to 龙华:你可以把你收集的规范发给Qun,麻烦他去整理啊。最好能附上那些要修改的,那些能直接能用的说明。
发表于 2004-6-21 21:53:21 | 显示全部楼层
2.2版的最新补丁已上载到理正网站,请下载使用。
 楼主| 发表于 2004-6-22 08:08:52 | 显示全部楼层
收到补丁了,这么快,太夸张了吧,我真是越来越喜欢理正了,规范的事忙完这些天我整理一下,看能否帮上忙,聚思广益吗。
不对,补丁中的UpDateLz.exe中没R2005的升级选项,我是把建筑补丁中的UpDateLz.exe复过电气补丁中才对R2005下的电气升级成功的,或直接保留原来补丁中的UpDateLz.exe(我是立马就以新补丁覆盖了旧补丁,所以没原来的UpDateLz.exe了)。
发表于 2004-6-22 08:58:43 | 显示全部楼层
对不起,是我忘记更新UpDateLz.exe了,我马上更新。感谢提醒!(用建筑和试用版的程序也是一样的)
 楼主| 发表于 2004-6-23 12:26:59 | 显示全部楼层
理正电气的擦支持卡命令有没有用?如何用?避雷加粗后其线型就为带支持卡的式样,如何能擦除支持卡?反正我就从来没有将擦支持卡命令用成功过,如该命令确无用,建议删除。
发表于 2004-6-23 18:08:07 | 显示全部楼层
擦支持卡不能用可能是因为你加粗时用了“线型含短斜线”的线型,此时因为线上的支持卡是线型的一部分,所以不能用【擦支持卡】命令来擦除。可以用改变粗线线型的办法。
 楼主| 发表于 2004-6-23 21:04:02 | 显示全部楼层
理正电气的帮助里说一声啊,擦支持卡命令帮助什么都没说,我还以为这命令没用呢,下次我加粗避雷线时就不选“线型含短斜线”,省得有时要擦支持卡拿它没办法,谢谢了!
发表于 2004-6-24 00:43:18 | 显示全部楼层
我倒认为擦接地卡命令有用,,倒是擦接地极命令无用,因为它是一个单独的元件组成(圆圈),直接用CAD里的命令删除就可以了,这样一来也可以起到精简菜单的作用了,有时候命令多了不见的是个好事
发表于 2004-6-24 09:12:53 | 显示全部楼层
最初由 jason_1301 发布
[B]我倒认为擦接地卡命令有用,,倒是擦接地极命令无用,因为它是一个单独的元件组成(圆圈),直接用CAD里的命令删除就可以了,这样一来也可以起到精简菜单的作用了,有时候命令多了不见的是个好事 [/B]
这个命令的好处是有过滤,用这个命令不会擦掉不是接地极的东西。可以用框选。
发表于 2004-6-24 09:36:21 | 显示全部楼层
最初由 jason_1301 发布
这个命令除了19811102提到的过滤作用外,擦除接地极之后还可以连接原来被断开的导线。不过这些擦除命令都可以用【多用擦除】命令来代替,所以以后是准备从菜单中去掉的。
发表于 2004-6-24 10:14:22 | 显示全部楼层
到底2005好在哪里?
我的2002最近老出问题
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.795615 second(s), 60 queries , Gzip On.
