楼主: 龙华
[建议]:理正电气的一个小问题
发表于 2004-6-24 12:43:22 | 显示全部楼层
QUN说的对,我觉得采用CAD里的擦除命令及理正的多用擦除命令基本上就够了,比如说你要擦除门,如果不想生成墙线就用CAD命令,如果想自动生成墙线就用理正多用擦除命令,是吧.
发表于 2004-6-27 09:51:23 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正电气的一个小问题
最初由 龙华 发布
[B]理正电气2.2版的系统生成命令我至今不会用,为什么?一般电气设计(非大型工程)的系统图很多均可套用或简单修改即可使用,我很喜欢2.1版的系统生成命令,输入负荷、功率因素、同时使用系数即可计算本支路(配电箱)... [/B]
就此问题再与龙华讨论一下:
1.2.2版的【系统生成】的数据对话框是复杂一些,但并不要求所有的数据都填满的,不需要的数据完全可以不填。例如:你不需要标注导线和元件的型号,也不需要计算负荷,那么可以选择"自定负荷",同时使用“支线重组”按钮,定义支线数据时将导线和元件的型号都定义为空。这时就不需要输入什么数据,也可完成如2.1中的功能。
2.如果你认为这样还是太复杂,那么是否可以说明一下,你认为要做一个简化的对话框的话,应该保留和取消哪些输入项目?
这个问题,也请其他用电气软件的朋友发表意见。
 楼主| 发表于 2004-6-28 21:02:31 | 显示全部楼层
我认为2.2版及2.1版的系统生成均保留,2.2版的适合用来生成带详细标注的复杂的配电箱系统,2.1版的适合用来生成简单的系统及其负荷计算。
发表于 2004-6-29 11:52:37 | 显示全部楼层
最初由 龙华 发布
[B]我认为2.2版及2.1版的系统生成均保留,2.2版的适合用来生成带详细标注的复杂的配电箱系统,2.1版的适合用来生成简单的系统及其负荷计算。 [/B]
你认为2.1版中的数据生成简单的系统就够了吗?是不是还需要标注相序、支线号和线路说明呢?
 楼主| 发表于 2004-7-9 00:54:39 | 显示全部楼层
1、系统生成命令:我一般手工完成相序、支线号等文字,可非常整齐。
系统生成后每根支路都要手动放置相序、支线号等文字,不容易放得整齐,说不定不同的系统图还会将相同类的文字放在不同的地方,建议由理正命令自动放置文字说明。
2、建议理正电气的尺寸能像建筑一样多次断开同一尺寸,框选合并多个尺寸等。
3、建议理正电气增加墙中标注尺寸命令,有些电气设备的定位还是会以轴线或墙中来确定的。
4、经常出现尺寸标注时D及S选项无效,运用D选项后再增加标注点断开的尺寸位置不在一起,尺寸界线不齐整,须通过几次D及S选项后才能正常。
希望理正电气尺寸标注能紧跟建筑潮流,既好用又稳定,不要经常出错。
发表于 2004-7-9 06:40:10 | 显示全部楼层
1. 系统生成标注时,为了把文字摆放整齐,专门设置了对齐用的蓝线,加上捕捉,应该可以摆放得整齐的。另外你也提到“说不定不同的系统图还会将相同类的文字放在不同的地方”,那么如何“自动放置文字说明”呢?
2,3,4. 电气中的尺寸标注都会随随建筑的标注更新的。但建筑最新的改进,可能会还没加入。下一版会加入的。
 楼主| 发表于 2004-7-9 08:38:44 | 显示全部楼层
浪费时间啊!如能软件自动放置文字不更省事。
上班这么早,佩服佩服,真是好样的
发表于 2004-7-9 09:29:58 | 显示全部楼层
不自动放置的原因是每条支线的类型可能不同、每个人希望放的位置也会不同,所以自动放置的位置不会很合适的。这也是许多程序中自动与手动的矛盾。
 楼主| 发表于 2004-7-11 17:05:30 | 显示全部楼层
每条支线类型不同可由软件判断,每个人的希望又如何可以说清,难道软件要做到使每一个使用者均满意,都符合每一个使用者的习惯?只是一个综合的过程,折中的过程,理正可参考大家的意见,综合一下文字放置位置再行确定嘛!
理正电气可直接加粗导线,但我更愿用细导线改线型,为什么?一栋楼强电有主干线、照明线、插座线、空调线、动力线等等,画图时这么多线路不可能都用理正中的“普通导线”一项吧!我怎么都得分开3-4种线型才不会混乱,施工时才方便寻找,此时理正的“加粗导线”就不好用了,我一般是先用“细导线改线型”,不同的线路按自己的需要采用不同的线型,图全部绘完了,另存R14格式,找开天正给排水II,用天正给排水的图元加粗命令一次加粗完成,此时图元加粗不会修改我原设线型,加粗很简单但要换一软件。
理正的“导线改型”会修改原设细导线线型,我不能用它来框选加粗所有电气线路,强弱电设计很少用(避雷设计是用的),建议理正电气设一个像天正给排水II一般的按图元(层)加粗命令。
发现一个办法:用图元过滤,再用加粗线段,这样行不行?
发表于 2004-7-11 17:58:19 | 显示全部楼层
理正电气中采用粗、细导线并存的方式,目的是为了在细导线中储存导线的标注信息,以便在造统计表时使用。如果细导线没有了,导线中的信息也就没有了。
我想是否可以这样解决这个问题:在加粗导线中设定一个这样的选项-加粗时按细线线型加粗,这样加粗时就可以不改变细导线的线型(粗、细线仍然并存)。这样是否可以满足龙华的要求?
 楼主| 发表于 2004-7-11 19:07:01 | 显示全部楼层
最好最好,用图元过滤,再用加粗线段,也只能用在全部图已完成时,但不利于以后修改,所以我一般也不用。
按细导线线型加粗只要在导线改型中增加一个选项即可。
发表于 2004-7-13 10:30:43 | 显示全部楼层
程序已经修改,请下载补丁试用。按原线型加粗的方式与其他加粗方式有所不同,不是在原来的细线上再加一根粗线,而是直接将细线变成粗线。原因是如果粗细线并存的话,两者的短斜线不能完全重合。另外这样加粗后的导线也还在原来的导线层上。为的是在粗线恢复时便于区分两种粗导线。
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.472785 second(s), 47 queries , Gzip On.
