查看: 2592|回复: 7
[原创]:理正打印中的一大BUG!
发表于 2004-6-20 23:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用R14时,无意中点到打印时,如果打印机没开,可能会慢一点出现对话框,然后你可以关掉,但在R2002下的理正2.0却不行,它会出现一个没有找到打印机的以话框,然后不管你按确定,还是按取消按钮,它都会一直出现这个关不掉的对话框,也就是进入了死循环,这是个很严重的问题,要是你在没有保存的情况下误点了打印,呵呵,你完了,重头画吧,只能强行退出CAD重新来过了!
发表于 2004-6-21 00:09:38 | 显示全部楼层
我到没发现过,其他人的机器有这样的问题吗?还有你怎么用的还是2。0?早就应该是2。2了啊,你没升级?
发表于 2004-6-22 14:04:15 | 显示全部楼层
我的机器也没发现有这样的问题,但我认为理正倒是不要增设(修改)ACAD的打印按纽,直接用ACAD的多好。
发表于 2004-6-22 16:47:28 | 显示全部楼层
我也没发现有这样的问题。
发表于 2004-6-22 16:51:31 | 显示全部楼层
我遇到过,但这种情况的出现没有什么规律,并非每次都是如此
发表于 2004-6-24 10:01:22 | 显示全部楼层
我是在打印机没有墨的情况下好出现这种现象,但是我关掉几次后就没有了!!不用退出CAD呀
发表于 2004-7-4 16:09:36 | 显示全部楼层
我没遇到过,我用的是网络打印机,做好PLT文件,然后传到计算机中心打印的,一直用着很好!
发表于 2004-7-4 18:37:26 | 显示全部楼层
我用的是网络打印机直接打印。如果没开打印机或与打印机直接相连的计算机就会出现1楼提出的问题,有时点几次取消可以恢复,有时就出现致命错误退出了。
PS:还遇到过打开别人ABD做的图打不开直接退出的情况,提示是“打印机配置错误”,用打开新图插入文件的方法可以打开。
不知是AUTOCAD的问题还是理正或是别的什么方面的问题?
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.388671 second(s), 43 queries , Gzip On.
