查看: 5666|回复: 37
[教学]:请教--超大离谱的CAD图的清理
发表于 2002-12-1 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知什么搞的在下画的CAD图都很大,最大的有近30M,每次在学校要交作业都不得不用光盘来装,害得我不知什么才好.不知那位高手能帮在下解决一下.在下先在此谢谢.
发表于 2002-12-1 11:28:59 | 显示全部楼层
把图块都炸开,
使用图层合并,把图层减至最少,
使用Purge命令,清理图中的垃圾信息~~
发表于 2002-12-1 12:01:01 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]把图块都炸开../[/B]
我觉得不能炸,炸开往往会变得更大,如果块用得多,呵呵你的图有可能大于100M。而且炸开后,打开也会变慢!不信你试试
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-1 12:04:55 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
把图块都炸开,
使用图层合并,把图层减至最少,
重复使用多的块不能炸,否则图会更大。
除了使用Purge清理外,可能还需要使用删除。
1.打开所有层。
2.命令“Erase”,输入“all”选择所有实体,输入“r”,选择需要保留的实体,回车删除不需要的实体。
3.命令行输入“(command "purge" "all")”。直接使用命令Purge不能彻底清除。
发表于 2002-12-1 12:18:23 | 显示全部楼层
这么大的图,可能与作图方法有关。
要搞清楚自己做的图为什么会这么大,这才能从根本上解决……
发表于 2002-12-1 12:27:02 | 显示全部楼层
建议连续使用purge, all 命令3次
或者使用WBLOCK, *命令将图形同名覆盖。我一般都这样。图形的尺寸不易变大
 楼主| 发表于 2002-12-1 12:49:40 | 显示全部楼层
在下还是不太清楚,希望,各高手在说清楚一点.但有一点可以肯定的是可能是我用SPL用得太多了,不知道这和图的大小有没有什么关系呢?
发表于 2002-12-1 12:52:07 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
这么大的图,可能与作图方法有关。
同意!如果连新建立的文件都异常的大,那就要看看是否使用了不正确的模板。
已领礼包: 4个
发表于 2002-12-1 13:20:26 | 显示全部楼层
看一下图元的厚度是否为0,我的一个同事刚学cad的时候就犯过这样的错,把厚度定为100,还有最好少用spl,同样的东西不用spl,容量会小很多,
发表于 2002-12-1 15:14:43 | 显示全部楼层
:4 在有的操作中用SPL确实很方便,但它占用的资源也相应的增大。图块的使用就是为了节省资源,炸开之后会占用更多的资源。楼上各位大虾说的都有道理,还有,如果你的图是从MAX或其他三维软件转到CAD中的话,文件占用的资源会变大。
发表于 2002-12-1 19:32:49 | 显示全部楼层
如果只是用SPL也不会造成文件这么大。找找还有没有其它问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-1 20:57:17 | 显示全部楼层
可能是图中有Text或Mtext空字串,显示不出来,具体成因不得而知,可能是低版本转换产生,也可能是使用剪切(Ctrl+X)产生,然后由图纸相互插入不断积累。一般我们画图都是在以前的图中修改,最后的结果就是空图纸也有几兆。解决的办法有两种,一是写块,这样将失去图中的设置;其二就是前边帖子我介绍的方法,我称之为“反选删除”。
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-1 22:55:41 | 显示全部楼层
如果是模型(实体建的)winrar压一下,1/10多不到.
发表于 2003-3-31 11:36:06 | 显示全部楼层
知道吗?使用pl画线,然后用pedit编辑时,用s圆滑。但是千万不要多次使用s圆滑,那么你的文件将成倍增加!!!!
发表于 2003-3-31 12:17:38 | 显示全部楼层
我认为很可能就是spl线在作怪,不信大家画一根spl后再偏移一下,然后用鼠标左键点偏移后的线看看是不是有很多的控制点啊?象这样图能不大吗?
GMT+8, 2026-10-20 23:58 , Processed in 0.586032 second(s), 61 queries , Gzip On.
