查看: 1953|回复: 17
[求助]:63米长的小高层需设缝吗?
发表于 2004-6-21 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近做的一个小高层,长63米,没设缝,只设了后浇带。我看规范上说每35米就得设缝,并且不得用后浇带代替温度缝,但是我们总工说没问题。请大家讨论一下不知道行不行啊?
发表于 2004-6-21 19:02:39 | 显示全部楼层
当然需要啦
规范是超过50米就必须加的
但在有些沿海地区由于地质原因超过30米当地建委都要求他们加伸缩缝的
发表于 2004-6-21 19:33:33 | 显示全部楼层
看建筑形式,实在无法加可采取措施不加,能加最好!!
发表于 2004-6-21 21:40:02 | 显示全部楼层
在设计中应尽可能调整建筑平面尺寸和结构布置,采取必要的构造和施工措施,能不设缝就不设缝,能少设缝就少设缝。可以看看《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P201页。
 楼主| 发表于 2004-6-22 18:44:00 | 显示全部楼层
谢谢以上各位。
发表于 2004-6-22 22:16:13 | 显示全部楼层
看建筑物的长宽比,如果满足规范要求,长度略微超过规范是允许的,只需要采取一些加强措施,如设置温度后交带,在端部设置通长钢筋配筋带,在屋顶设置双层双向配筋网等。建筑物超长,在结构计算中应注意周期比,位移比满足规范要求。体型复杂时,还需采取其他加强措施。若是按缝处理后能够避免体型复杂,那还是建议脱缝处理。
 楼主| 发表于 2004-6-23 18:35:39 | 显示全部楼层
非常感谢。听君一席话,茅塞顿开啊。
那另外请问我的结构体系里既有异型柱.短肢剪力墙(二者抗倾覆弯炬占了53%)还有普通剪力墙。这种体系能不能通过啊?安全储备大不大啊?另对那种一肢满足一般剪力墙要求,而另一肢为短肢剪力墙的墙断我该怎么配筋啊?是按断肢考虑还是一般剪力墙啊?若按短肢,那满足最小配筋率所要用到的面积指的是那部分啊?整个断面还是只有短肢部分?谢谢各位给予回复。
发表于 2004-6-23 20:36:49 | 显示全部楼层
短肢剪力墙和异型柱都是属于抗震不利构件,高规中有关于短肢墙的一些要求,如轴压比限值降低,提高抗震等级等。关于短肢墙的设计应按高规7.1.2条进行,设置成短肢墙与筒体或长墙共同工作的体系,同时,长墙倾覆弯矩要大于50%,你的小于,则不满足规范要求,应适当增加长墙比例。关于短肢墙的定义,不同软件计算不同,tat和satwe计算就不一样,长墙的翼缘为短肢墙时,该墙体算不算短肢,我觉得一点争议,在tat和satwe中就是不一样的,tat认为该墙体为短肢,satwe认为该墙体非短肢。
该断墙体配筋若认为是短肢,我觉得,配筋仅按照短肢部分满足配筋率即可。
 楼主| 发表于 2004-6-24 19:04:14 | 显示全部楼层
感谢楼上兄.我 对这个问题有一定了解了 .以后还希望楼上兄多给予帮助。
发表于 2004-7-22 17:01:59 | 显示全部楼层
规范限值是强制规定吗,我曾经见过70米不设缝的,也没出事。
发表于 2004-8-4 23:36:15 | 显示全部楼层
有设置后浇带的话,可以不用设缝的
发表于 2004-8-5 09:32:22 | 显示全部楼层
为什么要设缝呢?现在有超长楼板施工工艺,在混凝土中加入膨胀计,设置后浇带完全可以。现在施工工艺进步了,不能再以以前的眼光来看待问题。楼主可以问问你的总工,他应该就是这样做的。
发表于 2004-8-5 10:00:49 | 显示全部楼层
楼主要注意的是,如果是住宅,最好设缝,由于现在人们居住水平的提高,对住房质量也提出了更高的要求,为了减少裂缝,避免无谓的官司,一般控制50米,公建就无所谓了。只要设置温度后交带,在端部设置通长钢筋配筋带,在屋顶设置双层双向配筋网,在楼板混凝土中加膨胀剂等
我单位去年搞的小高层住宅100米没加缝,采取了上述措施,虽然现在用户反映良好,但审图机关和北京的专家均对此提出异议。所以可根据住宅或公建区分对待。
发表于 2004-8-7 16:12:25 | 显示全部楼层
民用结构技术措施”能不设就不设“,指的是沉降缝和防震缝吧?
发表于 2004-8-7 18:18:52 | 显示全部楼层
规范限值就是强制规定,可以设置后浇带,不过好像觉得对屋面防水不利
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.625578 second(s), 59 queries , Gzip On.
