查看: 1513|回复: 14
[求助]:PM建摸第一层的问题
发表于 2004-6-21 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手门,我在用PM建摸时遇到问题,请问以下问题:
  1. 在PM中如果第一层没有梁,(注:框架结构),那是不是不用理会第一层,直接在楼层组装中用第二层的结构建摸图当第一层用,然后输入第一层层高,那请问输多高?是不是从承台顶到第二层底啊?
   2.那如果第一层有梁,那是不是第一层也是从承台顶到第二层底啊?
   3.还有就是如果有地梁,我想把地梁当成一层,把地梁那层当第一层,此时地梁顶和承台标高一样,按2问的情况,那要在楼层组装中输入0????还是应该怎么样?
   请高手问指点一二,谢谢!
发表于 2004-6-21 22:42:34 | 显示全部楼层
结构的一层一般指建筑一层顶。
 楼主| 发表于 2004-6-22 23:53:29 | 显示全部楼层
不是把,回答的不清不楚的啊,我还没明白,到底有没有高手知道啊,请指点一二啊
发表于 2004-6-23 00:09:36 | 显示全部楼层
结构计算可不考虑地梁,可将一层高取至地梁顶。
发表于 2004-6-23 08:34:12 | 显示全部楼层
一般我的地梁都是另外手算的,请问有谁有更好的办法吗?
发表于 2004-6-23 09:36:50 | 显示全部楼层
在广厦里,,,地梁是当一层的高度取1.5
发表于 2004-6-24 01:45:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:PM建摸第一层的问题
最初由 demonlky 发布
[B]请问高手门,我在用PM建摸时遇到问题,请问以下问题:
  1. 在PM中如果第一层没有梁,(注:框架结构),那是不是不用理会第一层,直接在楼层组装中用第二层的结构建摸图当第一层用,然后输入第一层层高,那请问输?.. [/B]
1.如果第一层没有梁,结构第一层的高度是从基础顶面到第二层底。
2.如果有梁,当然要分两层输入,只要有梁就要输入。
3.不可以把地梁当做一层,计算绝对要出错,概念有误!
发表于 2004-6-24 08:04:26 | 显示全部楼层
为什么
发表于 2004-6-24 11:52:18 | 显示全部楼层
我是算到基顶,
发表于 2004-6-24 15:01:13 | 显示全部楼层
第一层应该就是第一层楼面梁
发表于 2004-6-24 18:02:43 | 显示全部楼层
因为首层柱子的计算高度,把地梁作为第一层的话,实际一层柱子的配筋会偏小。。
发表于 2004-6-24 19:26:59 | 显示全部楼层
通常情况下是按7楼楼的方法计算的。
发表于 2004-6-25 14:26:52 | 显示全部楼层
第一层没有梁那就不叫第一层呀
发表于 2004-6-26 21:45:12 | 显示全部楼层
建筑的二层楼面就是第一结构层,柱高算到基础顶
发表于 2004-6-27 20:30:05 | 显示全部楼层
swete 好像可以连地梁一起算
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.576489 second(s), 60 queries , Gzip On.
