查看: 1346|回复: 12
[讨论]:有没有办法使110M的显示器上到100HZ
发表于 2002-12-1 13:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法使110M的显示器上到100HZ在案024*768下!!!???
发表于 2002-12-1 18:07:16 | 显示全部楼层
应该没有问题!我以前用的PHilips 107G就可以达到!
发表于 2002-12-1 20:11:16 | 显示全部楼层
绝对办不到。
发表于 2002-12-1 20:35:36 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:有没有办法使110M的显示器上到100HZ
最初由 stare 发布
[B]有没有办法使110M的显示器上到100HZ在案024*768下!!!??? [/B]
我不太明白这是什么意思,100M的显示器是什么意思呀?
发表于 2002-12-2 11:08:42 | 显示全部楼层
110M是显示器的带宽。
计算公式:带宽=水平扫描线上的图素个数×每帧画面的垂直扫描线数×刷新率×系数1.3
例如:1024×768×85×1.3≈87MHz
按这个计算公式,勉强可以。按装显示器的驱动程序,看看里面是否有选项提供。
不过我觉得75和100的刷新率没有什么区别啊,85已经足够了,上高分辨率对显示器的寿命有影响。
哦,莫非是为了3D眼镜?
发表于 2002-12-2 11:28:31 | 显示全部楼层
按你这个公式,1024*768*100*1.3=102.2
那应该可以呀
发表于 2002-12-2 11:50:15 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]按你这个公式,1024*768*100*1.3=102.2
那应该可以呀 [/B]
不过有的显示器也是玩标称值,实际上差一些的。
发表于 2002-12-3 13:35:27 | 显示全部楼层
因为大部分显示器的刷新率是可以适当超一超的。但对名牌显示器不能装其自带的驱程,因为有限制。
 楼主| 发表于 2002-12-4 10:25:48 | 显示全部楼层
上100HZ是为了保护视力~我家里的NEC700+和单位的HPC在800*600下可上到100HZ
但在1024*768下却不行,以前一台PHilips15寸却可以,我也想可能锁住了!有什么办法解开吗?
发表于 2002-12-4 10:51:12 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,可以通过修过驱动程序中的INI获得你所需的各种分辨率和刷新率,但是实在太危险了,不建议使用。
以前我试过用此法在WIN98下成功修改出我所需的分辨率,但显示器不支持。刷新率我没有试过,烧了高压包别怪我啊。
 楼主| 发表于 2002-12-5 11:43:47 | 显示全部楼层
能具体讲讲吗?我不怕高压包烧坏!:P
最初由 Wildcat 发布
[B]如果我没有记错的话,可以通过修过驱动程序中的INI获得你所需的各种分辨率和刷新率,但是实在太危险了,不建议使用。
以前我试过用此法在WIN98下成功修改出我所需的分辨率,但显示器不支持。刷新率我没有试过,烧了... [/B]
如何修改,能详细指导一下大家吗???
发表于 2002-12-6 21:30:41 | 显示全部楼层
找个显示器驱动程序,其中有一个INF文件,编辑类似红圈内的数据(垂直刷新率和水平刷新率,甚至最大分辨率,可以下面参考19寸的),改完后,安装这个经修改的驱动。
我也没试过,小心啊。
发表于 2002-12-8 10:32:38 | 显示全部楼层
如果你想你的显示器长命些!不要将显示器的刷新率改为非标准的!特别是对一些不知名的,不然对显示器的伤害很大!
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.611808 second(s), 57 queries , Gzip On.
