查看: 1834|回复: 18
[求助]:版竹!!3 d转化到cad里,如何把三维的转化成二维的
发表于 2004-6-22 01:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把max图直接输出到cad里做装饰施工图,
但不行,  你有什么方法吗;我急~~~
发表于 2004-6-22 14:02:34 | 显示全部楼层
你耐心查一下以前的帖子,有关于你的问题的详细解答,找不到再找我。
发表于 2004-6-22 15:56:45 | 显示全部楼层
发贴数: 60
经验值: 62%
等级: 6 级
现金:65¥
存款:¥
注册日期: 2004.04.25
日均在线: 0.76 小时
来  自:
2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
发表于 2004-6-22 20:08:45 | 显示全部楼层
关于三维转二维的方法
yyaihh:
中布局中用轮廓设置工具即可。
还不明白的话,再问我吧。
 楼主| 发表于 2004-6-22 22:59:20 | 显示全部楼层
怎么问啊 ?我还真不知道啊。。~~
你说的太简单了  能说详细点吗 我还不是很清楚,能再说清楚点吗
发表于 2004-6-23 17:31:21 | 显示全部楼层
我没用过MAX ,但我想MAX也是AUTODESK的东西,应该可以生成DXF文件(或其它格式),若行的话,在ACAD中就可以读取或输入了。
 楼主| 发表于 2004-6-23 19:45:33 | 显示全部楼层
最初由 foreverliyu 发布
[B]你耐心查一下以前的帖子,有关于你的问题的详细解答,找不到再找我。 [/B]
晕~~
说得那么深懊,怎么找你啊.
发表于 2004-6-23 19:51:24 | 显示全部楼层
3dsMAX转到CAD里面的图是三维面,有很多线条。无法用CAD的方法生成三视图。
 楼主| 发表于 2004-6-23 20:25:40 | 显示全部楼层
我是想把max里的摸直接用到做装饰施工图  这样比较省事   斑竹你理解错了  呵呵
发表于 2004-6-24 19:30:22 | 显示全部楼层
YYAIHH:
你将你的操作过程(从3DMAX导入AUTOCAD中的过程)告诉我,
我才能指路。
即要先知到前因。
发表于 2004-6-24 20:05:27 | 显示全部楼层
我不是高手,不过我 觉得你的方法不太对,应该是从CAD再转3DMAX这样的流程较好,想你这样的话,你可以将MAX中的图俯视图,立视图渲染出来,然后到入CAD中再适当的放缩,后标尺寸。
发表于 2004-6-25 14:35:05 | 显示全部楼层
不好意思,不知是不是我曲解了你的意思,下面是CAD中3D物体转2D图方法:
1、命令行输入TILEMODE(是否访问图纸空间)设为0(默认为1)。
2、MSPACE,将图纸空间转换为模型空间。
3、MVIEW,建立浮动视口,选中。
4、SOLPROF(轮廓),即可。
发表于 2004-6-25 16:51:28 | 显示全部楼层
在3D当中输出3DS格式文件,然后在CAD当中打开,调为摄像机视图,用三维网格编辑器将一些乱线给干掉,然后输出WMF的图元文件就可以了!
 楼主| 发表于 2004-6-25 20:44:31 | 显示全部楼层
最初由 manmanem 发布
[B]YYAIHH:
我才能指路。
即要先知到前因。 [/B]
foreverliyu  好像说得有点像我想要的效果,但我照他的方法试了,还是不行.
好, 我把我想问的问题和我想要达到的效果用图例告诉大家.
希望大家可以为我解答一下,
首先,我是想把max 的文件输出到cad里.
 楼主| 发表于 2004-6-25 20:46:20 | 显示全部楼层
然后我想在cadl里转化成二维的,以便直接用来做装饰施工图
GMT+8, 2026-11-2 23:59 , Processed in 0.513939 second(s), 61 queries , Gzip On.
