查看: 962|回复: 9
[求助]:电脑坏了,开机没放映。显示“无视频信号”
发表于 2004-6-22 11:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机没什么放映,连自检的那一生信号都没有,到底是怎么回事呢,是不是内存条的问题啊
发表于 2004-6-22 11:32:31 | 显示全部楼层
没有信号输出到显示器
检查显示器与主机的连线
开机后主机有没有声响(磁盘运转、风扇运转......)?
发表于 2004-6-22 11:49:21 | 显示全部楼层
用了cpu转接卡的话,就去换个转接卡,内存出问题会有警报的,显卡也会有警报的
发表于 2004-6-22 14:34:06 | 显示全部楼层
你的CPU是否有问题了?要么是电脑的电源坏了
发表于 2004-6-22 15:01:33 | 显示全部楼层
首先检查电源(找个好的电源试一下);再检查机箱的电源开关是否有问题(拔掉连线,手工短接启动电脑);只装上主板、显卡、内存、CPU看能否启动……
如果你没有一定的电脑水平,还是找电脑公司吧!
发表于 2004-6-22 19:33:35 | 显示全部楼层
我觉得是显示卡没有插好!
发表于 2004-6-22 19:55:26 | 显示全部楼层
显卡没插好,开机自检时会报警的!
发表于 2004-6-23 07:40:54 | 显示全部楼层
我觉得是内存条没有插好或出了问题,因为我的机子以前就出现了很多次这样的情况,开机后显示:NO SIGNS,这时我就把机箱打开,把里面的内存拔出来檫一下然后再重新装上就好了,当然你的不一定也是这中情况,但你可以史一下
发表于 2004-6-23 09:49:34 | 显示全部楼层
很有可能是CPU出问题了,这种情况我遇到过几次。
发表于 2004-6-23 11:06:54 | 显示全部楼层
先查一下电源吧.....
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.687551 second(s), 50 queries , Gzip On.
