查看: 605|回复: 6
[求助]:难题!变配电站电缆穿墙处的防水问题
发表于 2004-6-22 14:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位变配电站电缆进出变电站穿墙的防水没有处理好,致使电缆沟内积水很深,请问有好的办法吗?有没有好的防水材料,恳请各位专家赐告,谢谢!
发表于 2004-6-23 08:57:16 | 显示全部楼层
我个人感觉不是防水层问题,我怀疑是水从户外工井沿进户管进入电缆沟的,因为放水层破外常见的是渗水,这类积水往往通过低压柜自带电加热器可以消除影响的,你可以看看进户管是不是高差错误,内低外高,如果是的话,问题可能就出在这里
发表于 2004-6-24 00:52:57 | 显示全部楼层
我个人认为:
不会是进户管的原因,因为进户管离地面还有一段距离。即使是外高内低,由于室外管口的集水量有限也不会导致大量进水的。
渗水肯定是主要原因。
处理方法:
1、降低室外地下水位,加深排水边沟,修补散水裂缝。
2、将电缆沟表面凿毛,全铺钢丝网,用高标号砂浆重新压光。
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:25:43 | 显示全部楼层
谢谢两位的答复!可能是我没有表述清楚,渗水的原因已经明了:就是电缆穿墙处没有处理好。我想问的是此处的处理措施和防水材料的选用,有好方法、好材料吗?
发表于 2004-6-24 13:08:18 | 显示全部楼层
你的问题是电缆沟设计时排水坡度未处理好,解决的办法是在电缆进入室内处,砖切一挡水墙,并处理户外电缆沟的排水坡度.
 楼主| 发表于 2004-6-24 14:07:43 | 显示全部楼层
谢谢江上一舟,关键是电缆与电缆之间不好做防水处理
发表于 2004-6-24 15:42:50 | 显示全部楼层
防水套管?
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.445927 second(s), 44 queries , Gzip On.
