查看: 5828|回复: 19
[求助]:班竹等路线高手:怎样根据矢量化电子地形图来选线再生成横断面,地面高文件!
发表于 2004-6-22 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
班竹等路线高手:怎样根据矢量化电子地形图来选线再生成横断面,地面高文件!!!!
发表于 2004-6-22 19:41:25 | 显示全部楼层
选线本身就不是那么简单的事情,它是通过调查、分析、比选,来确定一条最优的路线走向方案的。我想你可以参照路线规范总体设计与选线原则来进行。
至于生成横断面,地面高文件等则可以通过路线软件(比如路线大师)来便捷生成。
(注:我不是学路线的,不对之处请包涵)
发表于 2004-6-22 19:52:35 | 显示全部楼层
一般选线是在纸上先定的(地形图),选线原则看看《道路勘测设计》这本书好了,有经验最好。至于横断面,可以根据地形图上标的高程点插值得到(平面插值,不是线性插值,要是要求不高也可以线性插值后稍调整),现在有一些可以直接读数摸的软件,我只知道纬地,card/1应该也可以,直接在地形图上读出纵断面和横断面数据。这要求你的地形图上有等高线或高程点(z向坐标等于高程)才行。
 楼主| 发表于 2004-6-22 20:12:29 | 显示全部楼层
谢谢,班竹和3楼主,这么快就给我回帖!
现在   正在学习纬地中!........以前没用过!根据地形图上标的高程点插值,直接读数摸,在地形图上读出纵断面和横断面数据,WHO给我做个FLash就好了!
再次表示感谢!!!
发表于 2004-6-22 20:55:26 | 显示全部楼层
最初由 zjy2004 发布
[B]谢谢,班竹和3楼主,这么快就给我回帖!
再次表示感谢!!! [/B]
其实很简单的,我只用了几分钟就搞定了,你得确定你的矢量化地图有高程点,并且高程点带z坐标。纬地要先学学,读点首先要生成线位,即平面线形。还有,一些河流和悬崖段要手调才行。千万别盲目相信软件。
 楼主| 发表于 2004-6-23 08:42:10 | 显示全部楼层
哦,谢谢5楼主了,我先练练纬地 在说吧!!!
发表于 2004-6-23 10:28:35 | 显示全部楼层
我也想学习怎么在地形图上,用软件直接生成纵横断面的数据文件,不仅仅是在cad里切出断面线,这样就方便多了。哪位给做个演示就好了。或者有没有纬地的数模版帮助文件,说明文件之类的,谢谢了先。
发表于 2004-6-23 12:54:56 | 显示全部楼层
纬地数模帮助文档,数模见15篇。
发表于 2004-6-23 12:55:30 | 显示全部楼层
2/3
发表于 2004-6-23 12:56:48 | 显示全部楼层
3/3
发表于 2004-6-24 11:35:12 | 显示全部楼层
东大编的AHCAD,简单好用,平面定线后几分钟就可搞定,生成:1、道路中线高程,2、横断面高程。每20米或50米一个断面。宽度根据你输入的横断面确定。只要你有数字化的地形图,图上有标注有高程点。生成的文件还可以自己编辑.
发表于 2004-7-1 18:05:33 | 显示全部楼层
最初由 j1187 发布
[B]谢谢一锅粥哦 [/B]
不必客气。
发表于 2004-7-3 12:05:17 | 显示全部楼层
可以通过路线软件生成
发表于 2004-7-3 15:32:41 | 显示全部楼层
用韦地的数摸就可以,建立一个dtm文件
发表于 2004-8-23 11:45:48 | 显示全部楼层
谢谢指教
GMT+8, 2026-11-3 14:12 , Processed in 0.540240 second(s), 61 queries , Gzip On.
