查看: 2438|回复: 15
[求助]:图纸比例问题
发表于 2004-6-22 20:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决在同一张图纸上打印不同比例的内容,比如在A2图纸上有比例为1:100的平面图,但同时又有比例为1:10的结构图如何操作,希望同僚能帮助解决一下,不胜感谢!*-*5
发表于 2004-6-22 22:44:37 | 显示全部楼层
将1:10的结构图放大10倍,同时调整标注形式的参数。
发表于 2004-6-22 22:47:01 | 显示全部楼层
简单的方法就是利用布局打印!
在图纸空间建立多个视口,每个视口设置不同的比例!
发表于 2004-6-23 21:37:04 | 显示全部楼层
难道你不用布局吗?
发表于 2004-6-24 07:56:34 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]将1:10的结构图放大10倍,同时调整标注形式的参数。 [/B]
支持这种方法,记住要调整标注形式中的比例,还要调整相关文字的比例。
不支持布局的方法,那样标注和文字也被放大10倍,不能修改,十分难看,这是偷赖的方法。
发表于 2004-6-24 08:18:51 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]
不支持布局的方法,那样标?.. [/B]
利用布局可以不用调整标注的比例,只要在下面图中设置就可以了,只要在布局中的视口激活然后标注就可以了!至于文字,无论你是不是用布局都需要调整字高的!
发表于 2004-6-24 08:26:48 | 显示全部楼层
maplesu,能不能提供一个具体的图例?
发表于 2004-6-24 09:02:21 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]
利用布局可以不用调整标注的比例,只要在下面图... [/B]
没有你想的那么简单,两个视口显示一张图形时,布局中字高和标注是不能随便改的,看下图9楼的那张图吧,两个视口显示的是一张图纸。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=201662
如果不是同一图形,也要调整字高等,即然都要改,
二楼的方法更实用些。
发表于 2004-6-24 09:12:23 | 显示全部楼层
布 局怎么用???
发表于 2004-6-24 09:21:11 | 显示全部楼层
先给一个利用布局建立两个视口的标注
可以看到标注比例不用自己调整,要是标注同一张图,建议在图纸空间中标注,只要关联就可以显示比例!
发表于 2004-6-24 09:41:55 | 显示全部楼层
我注意到布局右的标注在布局左上很小。而布局左的标注在布局右上很大(你没显出来)。当比例相差悬殊时图纸会很难看的。
应该在布局中标注,而不是在模型空间。
对楼主的问题,如果图形已经画好了,那么2楼的方法好。
发表于 2004-6-24 10:06:51 | 显示全部楼层
你还是没有明白,你打印在那里打印?不是布局吗?
我只是给你演示可以布局可以自己调整全局比例!
所以我在同一张图中标注,在不同的比例当然大小不同了
你还可以在同一个图出不同的比例还可以在图纸空间标注呀!看看下面的演示
发表于 2004-6-24 10:20:16 | 显示全部楼层
但不能解决楼主的问题,很明显他的图已经画好了,只是出图问题,总不能把图全改一遍吧,所以当然用2楼的方法。
发表于 2004-6-24 10:28:14 | 显示全部楼层
二楼的正解,sc命令,然后再输入10即可
发表于 2004-6-24 10:28:45 | 显示全部楼层
那只能说他的方法是自己形成的,但是放大同样文字也被放大了呀!
其实对于不同比例的在同一张图纸上还是布局解决最为好,只要开始画图的时候就设置好布局,
同样在不同的图形中在布局中标注!
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 0.746768 second(s), 60 queries , Gzip On.
