查看: 685|回复: 7
[求助]:全砂基础该如何处理
发表于 2004-6-22 21:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础全部为回填砂,上要建二层别墅,问地基该怎么处理,不打桩
发表于 2004-6-22 21:22:05 | 显示全部楼层
二层房子应该问题不大,做一下承载力、密实度实验检测一下就可以了
发表于 2004-6-23 00:02:48 | 显示全部楼层
二层楼要求的承载力不大,如果回填砂经压实过,则能满足承载力要求;如果未经压实,个人认为可用振动压路机辗压,由于砂土的应力扩散角大,深层对其影响有限,这样处理后能满足你的要求。
发表于 2004-7-1 12:44:47 | 显示全部楼层
同意3楼的意见,在做之前让检测部门做一下承载力试验最好
发表于 2004-7-30 17:27:45 | 显示全部楼层
级配沙石回填,压实系数0.95,  每平米9吨没问题.
发表于 2004-7-31 17:43:57 | 显示全部楼层
我们这经常做级配砂石垫层,经分层夯实后可达到150~180Kpa,因此估计二曾的别墅基础稍加处理就可以了。
发表于 2004-7-31 21:29:21 | 显示全部楼层
同意3楼意见,其实砂层回填处理好,承载力也是相当可观的,做做实验,看看承载力和密实度如何
发表于 2004-8-3 10:05:48 | 显示全部楼层
只要回填密实即可,不需处理
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.435896 second(s), 46 queries , Gzip On.
