查看: 7200|回复: 53
[原创]:编辑易v2.10,CAD下的超级编辑命令
发表于 2004-6-22 22:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
修正了几个BUG。
应 xiaping 长老的建议,新版可以在提示文字后面显示背景色(在编辑轮出现时,CTRL+右键关闭或者打开),在编辑大量物体时,依然可以看清楚提示文字。
200406291733
经过3天的全力投入,今天终于可以发布了。这次的改进实在是太太多了,大家试试吧。使用间接模式,和普通的MOVE命令一摸一样,只是在等待输入移动目标点时,增加了直接回车进入编辑易的选项。
相信我付出的努力会给你带来效率。
200406242241
全新设计操作方式,更加快捷,重新安排左右键功能,符合多数人的习惯。在保持角度分区的同时增加了径向分区可以完成更多功能。修改easyedit_setting.lsp ,不仅可以自行设置符合自己需要的编辑命令,还有更多选项可以根据自己的爱好进行调整,内有详细说明。
使用方法见二楼
200406231729
编辑易是一个可以自行定制的超复合编辑程序,
区别于AutoCAD的命令提示模式,编辑易根据鼠标移
动方向调用事先设定的编辑命令。只需动动鼠标,
你就能方便快捷的完成编辑任务。
文件说明
easyedit.vlx
主程序 用于AutoCAD2000+版本
easyedit.arx
主程序 用于AutoCAD R14 版本
自定义设置文件,可以自行编辑,内有详细说明。
请将easyedit_setting.lsp自行复制到AutoCAD的
文件搜索路径内.
200406222238
超强复合的编辑命令,象 45度旋转 90度旋转 任意角度旋转 水平镜像 垂直镜像 45度镜像 复制 多重复制 移动 缩放 删除 这些非常常用的编辑操作只需要简单的移动[/COLOR] 一下鼠标,基本不需要用键盘就可以完成。
而且可以通过修改zf_dvlst.lsp文件轻松定制自己需要的命令组合。
 楼主| 发表于 2004-6-22 22:43:45 | 显示全部楼层
操作流程
加载程序,请在命令行输入APPLOAD,后通过对话框找到相应的主程序。
启动编辑易有两种方式,直接方式和间接方式
直接方式:直接方式的默认启动命令是 EED ,是EasyEDit的简写。启动后首先选择操作对象,随后选择操作基点。编辑轮随后出现,移动鼠标,在CAD的状态栏有相应的提示。根据提示在相应的轮盘位置点击左键,进入编辑状态。点击右键或者回车,则可以重新选择基点。要在编辑轮盘状态退出,直接回车两次即可。
间接方式:间接方式的默认启动命令是 M 。启动后进入移动物体命令(MOVE) ,如果在系统等待输入移动目标点时,直接回车,则进入编辑轮盘状态。如果在系统等待输入移动目标点时,输入目标点,则完成MOVE命令,退出程序。由于这种方式完全可以替代普通的MOVE命令,所以使用了MOVE的简化命令 M 作为本程序的默认启动命令。当然也可以在EasyEDit_setting.lsp文件中自行修改启动命令。
 楼主| 发表于 2004-6-23 06:40:42 | 显示全部楼层
大伙反馈一下使用意见好么?我好继续完善它。
发表于 2004-6-23 07:46:22 | 显示全部楼层
是好东西! 只是感觉可能不能很快接受,毕竟第一反应是敲键盘再操作的!:)
发表于 2004-6-23 08:50:20 | 显示全部楼层
补充一句:
R14,用TT。ARX
2XXX,用TT。VLX!
发表于 2004-6-23 09:45:11 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,的确是个好东西,也很有创意。
但好象你在论坛里发了好几个,那个才是最新的呀?
 楼主| 发表于 2004-6-23 14:23:34 | 显示全部楼层
本贴永远是最新的。
发表于 2004-6-24 14:09:30 | 显示全部楼层
不错!有点类似于理正的那个zz命令,不过更加快捷。
 楼主| 发表于 2004-6-24 23:08:49 | 显示全部楼层
新版发布,请大家多提意见
发表于 2004-6-25 06:27:04 | 显示全部楼层
用于非规矩建筑上真是不错。
估计推广不多,因为多数人很少用到基点功能。
希望斑主这次能括起基点旋风。。。
发表于 2004-6-25 09:51:28 | 显示全部楼层
比较有新意,不过角度分得太小,鼠标不能快速移动,否则会有误操作,
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:38:26 | 显示全部楼层
最初由 cdjtsf 发布
[B]比较有新意,不过角度分得太小,鼠标不能快速移动,否则会有误操作, [/B]
*-*4
1 角度分配的问题,这个完全可以根据自己的喜好调整,添加或者删除一些,当然复合的命令越少,每个角度就会越大些。当然也可以给某个特别常用的命令分配较大的角度。
2 新版默认必须按键确认(左右都可以),才进行相应编辑操作,就是说随便移动鼠标都没事的。在灵巧模式下(click_confirm变量为 nil 时),鼠标在圈内移动也不会激发编辑操作,必须移动到圈外才行。
*-*2
发表于 2004-6-29 17:59:45 | 显示全部楼层
谢谢WOKAI斑竹,斑竹辛苦了!
我顶!顶起来!
今天更新的V2。0,功能更强大,界面也更美丽哦!
我有麻烦了!请看图:
发表于 2004-6-30 22:54:53 | 显示全部楼层
很好,但是我决定还是不要占用M这样常用的命令简写,反而大家原意可以采用修改PGP命令等方法替换,更有灵活性。
 楼主| 发表于 2004-7-2 07:19:15 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,这么快就下载过50了。
也请大家多反馈意见。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.501168 second(s), 61 queries , Gzip On.
