楼主: wkai
[原创]:编辑易v2.10,CAD下的超级编辑命令
发表于 2004-7-2 08:46:36 | 显示全部楼层
张老师谢谢你。使用后感觉不错,可以明显的提高效率。同时也提点建议:
1、能不能在你的编辑轮下面加上底色园比如黑色。这样字字迹就会清晰可见了,否则当图上的图形比较多的时候有些字迹与图形混在一起很不容易辩认。
2、个别时候会出现,无法显示编辑轮字体的问题。不知道是操作问题还是程序的问题。以后遇到的时候我截个图上来。
发表于 2004-7-2 09:03:37 | 显示全部楼层
XIAPING张老师谢谢你。使用后感觉不错,可以明显的提高效率。同时也提点建议:
那样的话挡到了图形怎么办呢?
谢谢!
发表于 2004-7-2 11:16:45 | 显示全部楼层
谢谢大师的杰作!
我赞成增加辐射轮圈半透明底色。
可否增加先选择对象,再执行“编辑易”命令的操作模式?
另外,网上下载的一些LISP怎样加入到“编辑易”中?
 楼主| 发表于 2004-7-2 11:24:59 | 显示全部楼层
最初由 zwx123 发布
[B]可否增加先选择对象,再执行“编辑易”命令的操作模式?
另外,网上下载的一些LISP怎样加入到“编辑易”中? [/B]
1 先选择对象,再执行 编辑易 现在就可以呀。
2 通过修改easyedit_setting.lsp 文件可以调整选择易的各种设置,包括增加新的命令,但是需要你对lisp有一定的了解.
 楼主| 发表于 2004-7-5 12:30:42 | 显示全部楼层
修正了几个BUG,增加了提示文字背景。
发表于 2004-7-8 16:19:41 | 显示全部楼层
最初由 lhg 发布
[B]不能下载!为什么? [/B]
可以阿,是ftp服务器,在myie里要设置,要么就用ie
已领礼包: 1491个
发表于 2004-9-14 15:46:26 | 显示全部楼层
我也是在版主的演示文件里看见了有编辑易,我也来试试。谢谢,版主的热心提供。
发表于 2004-9-19 20:02:22 | 显示全部楼层
我用了好一段时间,但是还是无法习惯,还是用键盘的速度要快,所有现在基本没有用了。
 楼主| 发表于 2004-9-19 21:55:12 | 显示全部楼层
这个我早就放弃了 但是从编辑轮的概念引申出AUT的快单 算是前进了一大步
发表于 2004-10-18 10:16:04 | 显示全部楼层
这是在夹持点编辑功能上的完善版,支持你,多发些这种好玩意
发表于 2004-10-21 17:28:59 | 显示全部楼层
非常感谢wkai班竹,给了我们这么好的工具,不过希望wkai班竹在新手使用过程中请多加指点,常来回复问题。
 楼主| 发表于 2004-11-18 13:33:41 | 显示全部楼层
to andy:
用move命令试试看
发表于 2004-11-18 14:40:22 | 显示全部楼层
当然MOVE也不行了呀?
 楼主| 发表于 2004-11-19 12:33:57 | 显示全部楼层
如果出现了 超出最大选择集数后,使用下面程序(引自明经通道)释放无用选择集。
  1. ;;Provided by Puckett, Michael
  2. (defun kill-all-ss  ()
  3.   (length
  4.     (mapcar '(lambda (x) (set x nil))
  5.             (apply 'append
  6.                    (mapcar
  7.                      '(lambda (x)
  8.                         (if (eq 'pickset (type (eval x)))
  9.                           (list x)))
  10.                      (atoms-family 0)
  11.                      )
  12.                    )
  13.             )
  14.     )
  15.   )
发表于 2004-11-19 13:20:06 | 显示全部楼层
敢问楼主:你的界面是如何制作的?grtext?不是吧?怎样才能在绘图区域显示一些临时的字?奇怪,佩服!请求指教。
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.370905 second(s), 54 queries , Gzip On.
