查看: 678|回复: 4
[教学]:总结-电脑为什么会"死机"?
发表于 2004-6-23 00:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑为什么会"死机"?
电脑"死机",通常指的是计算机对用户输入的指令不能正常响应,原因十分复杂,大致可归纳为以下几点:
(1) 电脑所安装的操作系统或应用软件有问题。可能是软件本身的缺陷,也可能是安装不当或设置不正确,还有可能是与系统中其它软件不兼容或者是得不到所需的硬件支持。
(2) 电脑系统资源不足。如硬盘空间不够、内存不够、系统中断冲突、甚至电源供电质量不佳等等,如果达不到所运行软件的基本要求,就有可能出现系统错误。
(3) 电脑硬件问题。除了硬件本身的质量问题之外,各种电脑部件由于制造厂商、型号、版本或执行的标准不同,装配之后可能会产生兼容性问题,严重时就可能导致运行错误。
(4) 用户操作问题。不正确的操作是导致电脑死机的常见原因,比如同时运行本来不允许同时运行的程序、不必要地同时打开过多的程序或窗口、鼠标/键盘无意间的错误点击等等,都可能造成系统无法正常响应。
(5) 计算机基本设置问题。例如不正确的BIOS设置、系统中断设置、总线速度设置、过度的超频等等。
(6) 计算机使用环境不合要求。灰尘过多、散热不良、附近有严重电磁干扰、空气湿度过大、环境温度过高等等,都可能使计算机运作不正常。
(7) 计算机感染了病毒。除了实施"直接"攻击的病毒,也有一些病毒是通过不断消耗电脑资源(内存、硬盘空间等)来达到破坏系统工作的目的,系统资源被消耗到一定程度,就会出现"死机"现象。
发表于 2004-6-23 07:20:16 | 显示全部楼层
好,总结的很完整
机子开的时间过长有时也会死鸡的,呵呵
 楼主| 发表于 2004-6-23 18:34:27 | 显示全部楼层
含概范围很广,具体情况具体分析啦
发表于 2004-6-28 22:18:30 | 显示全部楼层
具体的分析要看具体问题啊,我觉得归纳的不错
发表于 2004-6-28 23:25:52 | 显示全部楼层
死机,应该不是用户的错。可我们很无奈……
GMT+8, 2026-10-18 00:55 , Processed in 0.474646 second(s), 40 queries , Gzip On.
