查看: 2160|回复: 10
[求助] [求助]:怎么获得COPY---M操作后建立的所有新的实体呀?
发表于 2004-6-23 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么获得COPY---M操作后建立的所有新的实体呀。谢谢先
发表于 2004-6-23 11:51:12 | 显示全部楼层
参考:
如何直接获取copy后的选择集?
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 7%BA%CE%D6%B1%BD%D3
 楼主| 发表于 2004-6-23 16:13:17 | 显示全部楼层
看不懂,长老给我个例子呀。
当COPY所选的实体为多个实体呢。?一次拷贝怎么获得所有的新实体呀
发表于 2004-6-23 21:08:50 | 显示全部楼层
你的COPY - M操作是在程序中吗?如果是的话,建议采用VLA-COPYOBJECTS和VLA-MOVE方法替代,该方法返回新对象的表(变体),很容易得到所有新的对象。
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-24 00:38:16 | 显示全部楼层
(defun newss(e / sset)
  (setq SSET (ssadd))
  (while (setq e(entnext e))(ssadd e SSET))
  ;;(command ".select" sset "")
  sset
编译后10000个实体几毫秒而已
发表于 2004-6-24 09:17:01 | 显示全部楼层
Be careful ATTRIBUTE BLOCKS
发表于 2004-6-24 12:13:10 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](defun newss(e / sset)
  (setq SSET (ssadd))
  sset
编译后10000个实体几毫秒而已 [/B]
如果E是带属性的块或E有带属性的块,程序会出错。
发表于 2004-6-24 12:20:59 | 显示全部楼层
因为用了entnext,建议最好不用entnext
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=157537
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-24 20:46:50 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]因为用了entnext,建议最好不用entnext
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=157537 [/B]
难道不能判断一下?
加了判断也很快.
发表于 2004-6-24 21:12:24 | 显示全部楼层
错不在entnext。它太勤快老实,把子实体也收进来了。
确实可以判断过滤一下,那么aeo就顺便完善一下吧
发表于 2004-6-24 22:05:25 | 显示全部楼层
(setq ltm (ssadd))
(ssadd (entlast) ltm)
GMT+8, 2026-11-4 19:58 , Processed in 0.762500 second(s), 52 queries , Gzip On.
