楼主: 木木水
[原创]:重然圣火--南新商厦(迎接sketchup4。0问世)
 楼主| 发表于 2004-6-25 09:46:05 | 显示全部楼层
ttyytt
 楼主| 发表于 2004-6-25 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
erwerweew
 楼主| 发表于 2004-6-25 09:51:04 | 显示全部楼层
dfgdfgdfgdfgh
发表于 2004-6-25 09:53:39 | 显示全部楼层
酷阿。。。连冷却塔都作了。。。
发表于 2004-6-25 09:57:12 | 显示全部楼层
最初由 木木水 发布
[B]dsadasdwwq [/B]
真漂亮。。。。学习ing..
发表于 2004-6-25 09:57:35 | 显示全部楼层
强啊!pf......
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:07:08 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]希望可以讲一下建模过程中的一些技巧,比如说:文字的建模、幕墙的处理、以及一些构架的建模方法,你的阴影作得很漂亮,能不能把参数发上来交流一下?
还有一个问题:这个模型是不是用的外皮建模? [/B]
回复您的问题,首先谢谢你支持,其实做SU主要看你干什么,我的用途就是,做概念模型,体型分析,你看到了,我的图有表现的,但大多是想预知建成后的效果,和建筑整体的合理性。比如我对冷却塔的位置,还有就是你说的,阴影的把握在于感觉,我可以发给你经验数值,但还是要看你的感觉,还有你说的外皮建摸,很对,在SU中是不能有墙后概念的(建筑外部),室内表现就需要有墙厚概念了,有个感觉的东西,你需要很仔细,很耐心,因为SU是一个简单但强大的工具,如果你会觉得麻烦,那就可怕了:)
好了,如果有进一步的问题,请发你的图上来,具体的探讨,希望多多支持,我在小东还是头一次发贴。
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:18:30 | 显示全部楼层
夜景效果图
发表于 2004-6-26 00:30:08 | 显示全部楼层
大哥你实在太强了,这个SU建模你用多长时间啊
 楼主| 发表于 2004-6-26 20:19:06 | 显示全部楼层
大概建筑模型用了,8小时,而后的分析改动的时间比较长,你因该看的出,在方案上前面是没有下沉的,而后面有了下沉的内廊广场。我想只要熟练操作,建立模型的时间因该不会很长,重点应该放到分析上。
多谢支持
发表于 2004-6-26 23:45:34 | 显示全部楼层
有空发个教程可以吗?顶
发表于 2004-6-27 17:26:48 | 显示全部楼层
4.0再哪里可以 找到?
发表于 2004-6-27 23:48:41 | 显示全部楼层
这个软件以前还真没有注意,看来以后得研究一下
发表于 2004-7-9 08:02:06 | 显示全部楼层
水平挺高,SU真是个强大的工具.
发表于 2004-7-9 21:54:05 | 显示全部楼层
发个模型好吗?我会万分感谢的!
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.534926 second(s), 60 queries , Gzip On.
