查看: 1747|回复: 7
[求助] [求助]:如何改变popup_list 控件的显示值
发表于 2004-6-23 20:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对话框中默认值开始设value=1,当我选择value=2后,下一次再进入对话框中,能否显示
value=2的值(也就是显示的值是上一次的输入值)
发表于 2004-6-23 20:49:17 | 显示全部楼层
需要全局变量
 楼主| 发表于 2004-6-23 21:45:23 | 显示全部楼层
控制popup_list的显示值value是在DCL语言中设置的,如何用全局变量
发表于 2004-6-23 21:58:16 | 显示全部楼层
其实DCL文件中的VALUE可以不设,只要在LSP程序中SET_TILE 即可。
假如您的KEY="POP"
LSP程序开始时寻找全局变量*POP_IDX*
(如果没有, 则设*POP_IDX*="0"), 然后(SET_TILE "POP" *POP_IDX*)
程序退出前(SETQ *POP_IDX* (GET_TILE "POP_IDX"))
发表于 2004-6-23 23:40:55 | 显示全部楼层
第1项为 "0"
第2项为 "1"
(set_tile key "8") -->设第九项为当前
如果你是把表 lst加入的,当前值 (nth (atoi(get_tile key)) lst)
 楼主| 发表于 2004-6-25 13:48:26 | 显示全部楼层
如何把表lst与popup_list联系,请楼上能否讲解一下
发表于 2013-7-28 18:16:34 | 显示全部楼层
有没有这方面详细的书籍呢?
发表于 2013-7-28 21:56:29 | 显示全部楼层
(start_list "key")
(mapcar 'add_list mlst)
(end_list)
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.521832 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
