查看: 2250|回复: 23
[求助]:求教建筑施工图的一个细节
发表于 2004-6-23 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一独立的砖墙高1M,宽1M,上贴花岗岩板共厚30,请教画建筑立面图时,标注1000还是1030。
发表于 2004-6-23 22:12:16 | 显示全部楼层
我认为应该标1000,更详细的尺寸可以在大样图中标注
发表于 2004-6-24 13:07:17 | 显示全部楼层
1000
发表于 2004-6-24 13:29:51 | 显示全部楼层
应标1000,节点详图中标注外装修做法的厚度
发表于 2004-6-24 14:26:45 | 显示全部楼层
应试是标出结构层的尺寸,面层另计(面层与做法有关)
发表于 2004-6-24 15:36:28 | 显示全部楼层
1000,花岗岩饰面附大样
发表于 2004-6-24 20:30:10 | 显示全部楼层
对,应该标1000吧。如果是完成面的话,结构层只有970。。
发表于 2004-6-24 22:17:25 | 显示全部楼层
应该标1000
发表于 2004-6-25 08:06:23 | 显示全部楼层
1000
发表于 2004-6-29 23:07:00 | 显示全部楼层
那我想问一下,如果面层不是30而是300,是不是也标1000?
另外,<<建筑制图标准>>中讲屋面和楼地面要标完成面标高,此墙顶是否可看成屋面,那就应标完成面标高,即1.030
发表于 2004-6-30 09:57:56 | 显示全部楼层
看你尺寸如何控制了,如果要控制在1000内,那砖墙就要减小了,300厚的装修层,只有700的砖了,双面那就只有400了
发表于 2004-7-6 20:26:23 | 显示全部楼层
还是不明白.实际中有人标1.000,也有人标1.030(标高).横向尺寸还没见过标1030的.
      是不是可以这样:高度按1030画,在1030线下30标1.000标高.而水平方向还是标1000.
请指教.
发表于 2004-7-21 23:30:59 | 显示全部楼层
标1000,否则要标的东西太多太麻烦了
发表于 2004-7-21 23:38:28 | 显示全部楼层
我同意上面各位楼主的意见,大家的意见都差不多
发表于 2004-7-21 23:50:45 | 显示全部楼层
最初由 shirley9996 发布
[B]看你尺寸如何控制了,如果要控制在1000内,那砖墙就要减小了,300厚的装修层,只有700的砖了,双面那就只有400了 [/B]
同意该说法。标多少取决于你实际上所需的高度。
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.587138 second(s), 60 queries , Gzip On.
