查看: 1837|回复: 18
[原创]:卫生间在什么情况下要
发表于 2004-6-24 00:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间在什么情况下要设前室
发表于 2004-6-28 01:52:07 | 显示全部楼层
好象没具体规定吧?我觉得公共场所一般要设。
发表于 2004-6-30 17:57:44 | 显示全部楼层
一般情况下都要设前室
发表于 2004-7-10 20:58:42 | 显示全部楼层
恩,要设,有前室用起来方便多了,看起来也舒服
发表于 2004-7-11 21:54:28 | 显示全部楼层
住宅设计规范
GB 50096—1999(2003年版)
3.4.2  无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。
也就是说住宅中开向起居室(厅)或厨房的卫生间应设前室。
综合医院建筑设计规范 JGJ 49-88(试行)
第3.1.14条 厕所
三、厕所应设前室,并应设非手动开关的洗手盆。
发表于 2004-7-13 23:29:26 | 显示全部楼层
我觉得只要条件允许尽量设前室
发表于 2004-7-27 01:31:55 | 显示全部楼层
不设前室岂不是给人一种空间小,不卫生的感觉
发表于 2004-7-30 14:30:14 | 显示全部楼层
如果男女卫生间合用前室,是否前室一定不能设门?
发表于 2004-7-31 17:43:35 | 显示全部楼层
没有具体要求吧。
发表于 2004-8-1 08:58:45 | 显示全部楼层
厕所
公共建筑的卫生间一般要设,因为使用方便!
发表于 2004-8-12 09:48:17 | 显示全部楼层
住宅卫生间设前室放一个洗面盆,可以使使用效率增加,即2人同时使用,这在一卫生间户型中非常实用!
发表于 2004-8-12 14:08:22 | 显示全部楼层
住宅设计规范
住宅也要设前室吗?是不是有点浪费?我以前好像没有听说过这个规定。
发表于 2004-9-1 19:15:02 | 显示全部楼层
住宅中"无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房"这是有条文规定的,不能因为没听说过而不存在.
其他建筑我认为应尽可能设置前室.(我考虑主要是视线遮挡和卫生要求)
发表于 2004-9-2 00:35:51 | 显示全部楼层
应该是设置前室的!但是具体问题要具体分析!在有的住宅中由于面积和户型的要求可以不设置前室!但是在公共建筑中一般都设置前室的!这样使用比较方便!
发表于 2004-10-25 17:38:51 | 显示全部楼层
长了不少知识,看来回去的改方案了 呵呵
GMT+8, 2026-11-23 19:57 , Processed in 0.385401 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
