查看: 6569|回复: 29
[求助]:圈梁可否代替梁垫?
发表于 2002-12-1 18:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈梁可否代替梁垫?
发表于 2002-12-3 11:34:04 | 显示全部楼层
如果梁和圈梁浇在一起的就可以。
发表于 2002-12-3 15:10:08 | 显示全部楼层
当然可以!
发表于 2002-12-3 15:12:18 | 显示全部楼层
可以或者不行,请大家发表依据。
否则程序会认为这样的是水贴,进行删除。
发表于 2002-12-4 09:05:17 | 显示全部楼层
最初由 azcon 发布
[B]如果梁和圈梁浇在一起的就可以。 [/B]
我这样的回答算是灌水吗?
发表于 2002-12-4 11:31:14 | 显示全部楼层
先明确一下梁垫设置的目的
1.砖墙或砖柱上承受屋面梁,屋架,吊车梁等集中荷载,支承处砌体局部受压承载力不能满足要求时,应设置混凝土或钢筋混凝土梁垫.
2.跨度大于6M的屋面梁和跨度大于4.8M的梁,在支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土梁垫.当墙中设有圈梁时,梁垫与圈梁宜浇成整体.
综上,个人认为:当用圈梁代替梁垫时,应适当增加圈梁的高度和配筋,所以圈梁可以代替梁垫.
发表于 2002-12-5 15:10:06 | 显示全部楼层
如果梁和圈梁浇在一起的就可以
发表于 2002-12-5 16:01:32 | 显示全部楼层
我认为应该在梁与圈梁相交处,把圈梁按照梁垫要求,加大截面和配筋就可以了。
不能直接代替。
发表于 2002-12-7 22:20:27 | 显示全部楼层
好像都没有说到设梁垫作用到底是为了什么!不就是为了满足砖墙的局部承压嘛!
其实,很简单,如果圈梁的截面满足梁垫要求,自然是圈梁可以代替梁垫了!
发表于 2002-12-13 15:07:53 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,圈梁可以作为垫梁与大梁一起现浇,规范中有对垫梁的算法。
发表于 2002-12-16 15:44:29 | 显示全部楼层
完全可以。
发表于 2003-1-8 11:28:10 | 显示全部楼层
不可以的.
发表于 2003-1-11 00:31:55 | 显示全部楼层
可以啊。。
各走各的钢筋
砼浇在一起即可啊
发表于 2003-1-16 16:55:49 | 显示全部楼层
最初由 lyy8068 发布
[B]圈梁如果在梁底,自然可以作梁垫,但如果大梁梁底标高比圈梁低,则没有任何依据 [/B]
我个人认为这可以看作是一种倒梁垫,大梁梁底标高比圈梁低在设计中经常遇到,我觉得在荷载特别大时可以在梁下设构造柱,一般情况,有圈梁足以。
发表于 2003-1-17 09:11:41 | 显示全部楼层
没问题
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.388473 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
